Текущее время: 25 апр 2026 03:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung r60+ после удара
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 01:17
принесли в работу R60+ в семейной соре муж ударил кулаком в матрице.
Как не странно, но матрица работает, но ноутбук не включался. поднял север и видик были оторваны пятаки с югом все хорошо, но все ровно все микросхемы поставил новые. после посадки микросхем ноутбук стал включаться но на блоки питания заниженное потребление силы тока, 0,65А . на оперативной памяти и процессоре питание есть, где еще искать проблему :( :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r60+ после удара
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 01:27
Ну, я думаю проблему надо решать, изучив пост-код, на котором он останавливается, а при его отсутствии(посткарты), смотреть, что там творится на LPC (Debug)
PS Еще, не плохо-бы пользоваться знаками препинания, а то понять в пол-первого несколько затруднительно.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 01:32
пост карта показывает 00
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 01:34
Это как понять ? :sh_ok:
Предположу, что отрыв слотов памяти - их проще снять и поставить, смотреть понятное дело через микроскоп, ну а далее слот процессора ...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 01:35
Пост карту подпаивать на мульт
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 01:38
а тут весь топик тяжело понять. вот например: "Как не странно, но матрица работает, но ноутбук не включался". это как понимать?
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 01:42
матрицу подключил под другой ноутбук матрица работает!
Ноутбук не как не реагировал на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 01:45
это как?
как я понимаю, пост карта считывает пост коды с биоса. какое она имеет отношение к мультику?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 01:46
Straiper писал(а):
это как?
как я понимаю, пост карта считывает пост коды с биоса. какое она имеет отношение к мультику?[/quote]
прямое ! прямее не бывает !
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 01:49
Straiper писал(а):
это как?
Спасибо, за объяснение, очень полезная информация возьму ее во внимание...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 01:51
LPC на слоте mPCI нет - в данном случае
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 01:52
не ругайтесь, а почитайте мануал к тест карте,
http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/PCIEtest.pdf
а потом внимательно поищите нужные точки на самсунге
а потом некоторые говорят, что тест карты бракованые ...
00 может говорить о том, что действительно нет ничего по шине, но подключено правильно. а .0 это значит неправильно !
de.jpg [ 85.27 КБ | Просмотров: 2845 ]
Последний раз редактировалось Maxim Skridonenko 14 окт 2010 02:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 01:53
Это еще зачем ? Там есть отличный диагностический разъем
! Тогда бы не были 00 на посте (если он конечно правильно подпаян)
Если 00 то это: обрыв цепочки CPU-RS600-sb600-SPIflash или того, что эту цепочку обеспечивает.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 02:04
благодарю! теперь понятно. у меня нет такого разъема на пост карте. у меня только m-PCI и mini-PCI-E
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 02:05
не верю , модель какая ?
нет такого порта, как mini-PCI-е, как и нет единого стандарта на вывод туда дебаг шины.
там только питание и USB. как правило правильно сидят. Ну и еще пару нам ненужных контактов.
А на Вашей карточке все есть !
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 02:13
понял, это поможет
POST_Debug_Sams.jpg [ 75.74 КБ | Просмотров: 2836 ]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 02:15
Maxim Skridonenko - этот кусочек схемы от R60+ ? Там вроде J508 - debug
oldg - в таком качестве только усугубит :) шутка
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 02:18
RS600ME два раза менял. сегодня попробую прошить еще раз биос и поменять мультик и попробую достать пост карту. ОГРОМНОЕ СПАСИБО за вечерние внимание и полезные советы :-|-:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 02:19
там 4 варианта праги, но на дело это не влияет ! :-)
мультик только нужно точно такой же ! это самсунг !
а собственно, зачем его менять ???
и зачем многократно биос лить ?
Последний раз редактировалось Maxim Skridonenko 14 окт 2010 02:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 02:22
oldg писал(а):
понял, это поможет
Схемами на R и Q серию я с вами могу сам поделить =)) у меня их много почти на все модели
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 02:23
Не в этом счастье... Их ещё смотреть и понимать надо... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 02:30
есть мнение, что самсунговские платы, особливо эта, не жильцы после ударов. очень уж они хрупкие и тонкие.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 02:31
+1
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 02:33
Я б, вместо всей этой механической работы вызвонил бы иголкой мультиметра сначала А-линк (всего-то 8 кондеров) потом НТ, или как его FSB, ну это немного побольше, около 100 линий, а мультик бы вааще не трогал, он не при делах(он сам по себе компьютер) . там SPI общается с южаком напрямую.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 02:40
на счет карты Вы скорей всего правы, ошибаюсь я по своей безграмотности. извините
есть у меня точно такая плата рабочая, попробую снять оттуда.
а биос? не знаю в этом Вы правы, наверно просто разочаровываюсь в себе и не уверен в своей работе.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 02:43
но все же очень хочется ее починить!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 03:01
РАБОТАЕМ, работаем ! нечего тут слюни ..
возможно всё !
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 03:03
Рискну предположить. Оборванные пятаки восстановили?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 15:20
пятаки были оборваны на чипе, чипы поставил новые!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 15:23
закрываю тему. Поменял мать. со старой придавливаешь чуть выше процессора она стартует
