Текущее время: 14 май 2026 19:00
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 04:03
Доброго времени суток. Ноутбук изначально поступил "раздавленным". На него наступили. Заменил матрицу, инвертор.Ноутбук включался, но не было подсветки на матрице, на внешнем мониторе не было изображения совсем.
Стал замерять напряжения на инверторе. Потом ноут выключил, через 5 минут попытался включить-нет совершенно никакой реакции на включение, индикаторы не горят. Вполне возможно, что на инверторе ненароком замкнул каналы.
Снял все, что снимается, вставил-вытащил батарейку CMOS. Теперь при подключении зарядки ноутбук мигает индикатором загрузки на ноуте и индикатором на платке, где расположена кнопка включения. При подключенной батарее еще и индикатором зарядки мигает.
На кнопку включения не реагирует. подскажте, пожалуйста, что первым делом смотреть?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 05:32
Если случайно коротнул инвертер и на кнопку не реагирует.... то однозначно мульт на свалку и обвязку мульта по сигналам инвертера смотри.
А вообще, замерь сначала их на выходе с мульта, но акккуратно, они там гораздо мельче чем на инвертре.
Так же сообщи что на кнопке творится. Все описанное говорит лишь о том, что есть дежурка, а раз на капу не реагирует, то все-таки коротнул ты инвертер.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 05:38
первым делом смотреть транзисторы коммутирующие питание на инвертор,вторым делом мультиконтроллер.
Ремонт ноутбуков в Самаре т.89061250217
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 08:01
Ну и проверить в дежурном режиме- питание на инверторе. Должно быть.
