Текущее время: 14 май 2026 13:59
 Заголовок сообщения: Видеокарта nVIDIA 8600M-GS
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 07:36
Уважаемые Мастера! Подскажите пожалуйста неучу.
Нужна температура реболла или термопрофиль для "термопро ИК 650". Не могу поменять видеочип (G86-770-A2) на 8600M-GS (VG.8PS06.003). Либо перегреваю саму платы, либо перегреваю чип( и результат один - труп.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта nVIDIA 8600M-GS
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 07:47
Методика у всех разная. Поищите- точно обсуждалась.
Я ставлю на фторопластовые стойки 15мм. Низ(ИК) 270-290(зависит от толщины платы и конкретно моего нагревателя). По верхнему датчику догоняю до 150 градусов, затем верхом(379-390)- свинец до 190, безсвинец 210-225. Трупов не было. Ну вобщем как-то так. Удачи.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 09:25
Много времени ушло на поиск нужной информации) Надежду потерял вот и решил спросить. Спасибо за совет. Я примерно при такой температуре и грею, похоже что всё таки передерживаю по времени. Буду дольше пробовать(
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 09:53
Если состыкуемся по скайпу то всё растолкую.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 15:58
Заранее спасибо.
Температура верха зависит от высоты над платой (350-550). Низ грею 250-300 в зависимости от толщины платы и прочих нюансов.
1 - кристалл на чипе заклеиваете?
2- желательно перекатывать проблемные чипы на свинец (тогда температура посадки ниже).
3- ребол чипов от NVIDIA не является ремонтом (от лукавого всё это). Только гемора заработаете да плохую репутацию.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 19:28
Плата ставится на 15 мм стойках. Сначало включаю нижний подогрев на 300 градусов, после того как температура платы возле чипа становится около 110-125 градусов включаю верх на 400. Безсвинец начинает плавится в интервале от 210 до 225 градусов, свинец 180-200. Кристалл на чипе не заклееваю.
Старые прогретые и отреболеные чипы, как показывает опыт, работают не долго.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 10:44
... А надо-бы заклеивать
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 16:16
Вся проблема в том, что (руки наверно корявые) делаю ли я реболл или меняю, результат один. Вот я и предположил, что плату может сильно грею? Кстати тоже использую 15 мм ножки, а верхний нагрев на высоте 10мм. Вот фото термопрофилей.
Комментарий к файлу: профиль снятия чипа
DSC00618.JPG [ 218.47 КБ | Просмотров: 1448 ]
Комментарий к файлу: профиль насаживания чипа
DSC00620.JPG [ 214.11 КБ | Просмотров: 1448 ]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 10:38
Хотелось бы взглянуть на график нагрева материнской платы около чипа при таких профелях. После этого можно внести изменение в профилях. У меня почти такая же установка и еще ни одного чипа не спалил. Покажите график а профили подкоректируем.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 12:07
Спасибо всем за советы. Разобрался я в своих ошибках )
PS температура платы была 140-150С.
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot]
