Текущее время: 10 ноя 2025 09:54
 Заголовок сообщения: acer 5920g нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 22:55
пришел с трещиной на корпусе(правый верхний угол низ,), сломан разьем наушников- какбудто его выковыряли
1 изображения нет, подсветка не включается экран вапще молчит, внешний тоже
2 вынимаем видеокарту - загорается подсветка, иногда белым экран становится, на внешнем ничего
3 вставляем видеокарту от 7520g - на внешнем появляется изо, внутренний дисплей как в п1.
по пункту 3 заставки с логотипом не увидел, возможно сам моник тормозит и зажигается уже задолго после поста, но по факту просит винт
белый экран по п2 становится не всегда и как мне показалось зависит от нажима, положения ноута на столе и тд, похоже на отвал чипсета(плюс явные следы битья и издевательств)
со слов клиента: вначале пропало изо, вынул видеокарту и пропользовался ноутом еще некоторое время, затем экран вапще побелел
на момент приема, экран был черный(включен, но матрица закрыта)
вопросов пока никаких, пишу для наполнения форума случаями,
первым делом разберу до конца и север перекатаю а там ... - но это уже завтра
 Заголовок сообщения: Re: acer 5920g нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 23:04
Коперфилд отдыхает.
Моники не тормозят, за них есть кому в буке подумать.
Карты от 7520 не всегда правильно работают в 5920. Найдите карту от 5920G и не трогайте пока север (трафарет-то есть хоть?) Север или карта или разъем проверяются мультиметром.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 23:05
Какая прелесть
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 23:10
если ноут падал или был удар то может и оторвался север или сокет - этот вариант развития событий тоже нельзя исключать
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 23:27
нет этот моник как раз тормозит, включается на 5 секунде после сигнала
трафарет есть, думаете на верояность появления белого экрана север не влияет?
у меня 7520 (от которого видюха) тоже с севером (MCP67) был,( тоесть есть это мой бук), таже система охлаждения и тотже косяк с зазором, который на заводе почемуто решают жевачкой а не подконкой радиатора
в связи с такойже системой охлаждения и в данном случае склоняюсь к тому что север перегревался
север как минимум на перегрев проверить, и изо с него раньше было..., клиент месяц со снятой видюхой пользовался им
а родную видюшку в нашей глубинке не только сложно найти нам еще и доставка в рубль встает, ближайшее место с мастерами от нас - Новосибирск, скорее всего клиент когда процены узнает захочет безвидюшный вариант чтоб заработал
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 00:04
Север тут не перегревается, он отрывается чаще.
Без внешнего видео вы думаете проще ноут сделать?! Там и обвязку менять придется и конфигурировать тоже...
А в севере видео есть или и его менять будете? ;)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 00:19
я чет не понял клиент обманул чтоли , или я его не допонял, по темам полистал, говорят что ноут этот без видеокарты просто белым должен светится, а клиент сказал что он им пользовался, как мне эту фразу "пользовался понимать"???
и вы Спирочкин Алексей меня еще раз убеждаете в правоте белого экрана - дело просто в видюхе и север тут даже в худшем случае ПОКА ни причем, а в лучшем и не будет...
Точно мне скажите - рабочий ноут без видеокарты что выдает на экран(эта модель)?
по типовухе пишут что видеокристал погреть надо: там в смысле отвал чипа или всетаки отслоение кристала как обычно у нвидиа?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 00:36
верить надо только фактам а не словам клиента
заливать должна белым но не всегда и не везде
если после визуального осмотра вы делаете вывод что ноут перенес удар или что то подобное -логично ждать от него различных сюрпризов , " отваливается все" (с) так что не исключен отвал севера ,сокета ,разъемов и прочего.
про типовухи ничего не скажу , но раз пишут значит так и есть хотя в этой работе на 100% уверенности нет ни в чем
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 00:42
Белый экран встречал на некоторых ноутах. Но предугадать о его появлении так и не смог. Белый экран - это не показатель. Приходится прозванивать шину минипси-е и разъем. Вот тогда немного понятнее становится. Можно, конечно погадать на кофейной гуще, но прозвонить - надежнее.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 01:20
Чинил такой бук. Был убит инвертор и сгорел мультик. Поменял мультик и починил инвертор менял oz9910, получил следующие бук включался изображение шло на внешний мон и если присмотреться и на панель, но без подсветки. Запускал без видеокарты = белый экран, менял на 8400g тоже самое, оказалось что подсветкой управляет и мультик и видеокарта. У меня просто датчик закрытия крышки пробило, часто видать дохнет. Вобщем датчик я не нашел , а выпаял один из диодов d10. Бук работает но при закрытии крышки инвертор не гаснет.
Написал для размышления.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 08:05
был такой в ремонте, без внешнего видео никакой картинки на матрицу не будет, север там без видео. без видюхи экран заливает белым. так что думаю начать стоит с ремонта видюхи.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 09:20
белый экран без видео кажут 5220 и 7500 , 5920 без видео кажет черный экран
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 09:43
Почетный Мастер
хватит!! расставляем точки над i:
1. исправный 5920 без видеомодуля показывает белый экран и нормально стартует и загружается.
2. на матрицу изо нет с исправным видеомодулем скорее всего по причине того, что пользователь, как обычно дергал карту с установленым АКБ. - смотреть матрицу в первую очередь (уже не первый случай убитых таким образом матриц)
3. трещины на корпусе тут дело стандартное, и ни в коем случае не являются однозначными признаками падения/удара
4. север не трогать, если ноутбук нормально стартует без видеомодуля !!!!!!
5. клиенту не верить никогда, кроме тех случаев, когда информация не получена в результате форсированого допроса.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 10:06
Димитър - при всем уважении , достал с полки отремонтированный Aspire 5920 , снял видео , бук включается, включает подсветку , грузит винду но экран черный !
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 11:00
Почетный Мастер
тут два варианта: либо это зависит от версии биоса, либо установлена матрица, отличная от оригинальной. оригинальная "normally white", а IPS и им подобные "normally black" (терминология самсунга)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 11:09
ну тут сказать ничего не могу, но бук до меня не ковыряный , я тока видочип менял
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 11:19
5920 со снятой видеокартой, могут давать белый экран, либо зажигать подсветку и черный экран, матрицы в обоих случаях родные. Зависит это скорее всего, как писал Димитър, от версии биос.
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 11:56
ну разошлись то, разошлись, у этого и бело бывает и черно
от 7520 видео видимо чуток не подходит потому изи токо на внешний
а вобще у меня токо утро настало, и в мастерскую меня седня жена не пускает, надеюсь вырвусь
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 12:56
Почетный Мастер
нет. модуль стандартный MXMII, полностью совместивый.
либо ваш видеомодуль мертвый (ранее было указано обратное)
либо, что вероятней, мертвый 5920.
и до сих пор никакой диагностики не проведено - только воду льете :de_vil:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 16:32
конечно не проведено я его только щас разобрал,
видео дул, на плите толкал(252 градуса), изменений нет
мой модуль дает изображение только на внешний, а на моем 7520 нормально на оба выхода
щас разъем проверю и попробовать внаглую экран с моим видео включить
и не надо злится у меня рабочее время вечером и то его не много, я всем очень благодарен за интерес проявляемый к теме
интересный эфект заметил, без модема, циклически вкл/выкл 5 раз, на шестой нормальный старт, причем без разницы чей модем
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 17:10
Почетный Мастер
надеюсь не имелось в виду крышку с матрицей от 7520 подключить к 5920 ??? (или наоборот)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 17:19
в смысле сигнал на вкл подать, также как он подается при отутствующей видеокарте
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 19:35
принудиловка лишь сделала экран белым, придется звонить разьем
поиск с учетом помощи по записи занял 15 минут, вышел на известный всем d11 и по соседству с ним еще 1 диод и транзюк
схему не нашел, пользуюсь от 7520
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 23:23
сколько попадалось мне Acer Aspire 5920G, у всех были трещины или выломанные части в районе решётки радиатора. Думаю, просто слишком хлипкая конструкция для такого тяжёлого бука.
Не думаю, что проблемы с изображением и коцаный разъём наушников как-то связаны.
А питание на матрицу вообще приходит?
Частенько на непрофильных форумах в интернете попадается совет "вынуть видеокарту и воткнуть обратно", мол, контакт там плохой. И иногда даже у "пациента" наступает временное улучшение. Вероятно, Ваш клиент как раз и имел в виду вынул-вставил. Кстати, как уже заметили, клиент мог перетыкать видак не вынув шнур питания и/или не отсоединив аккумулятор. Так что кроме собственно видеокарточки в буке наверняка появились новые трупики.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 00:39
я уже пяный но все сделал, расказываю:
клиент обяснял видимо имея ввиду как в предпосте
видюха его всетаки дохлая, - перегрев асеры постарались с бутербродом по теплоотводу
после изучения схемы(правда от 7520 но не суть важно, ток номера элементов разные) убедился в том что копаю слишком глубоко, косяк гдето наповерхности
пропаял разьем видюхи, заодно намазал флюсом плату тоже прогрел на 330 феном до плытья, иииии взялся за разъем матрицы.... , а тааам загнутый контакт номер два (по плате) - 3 вольта на схему матрицы, вот и весь прикол с отсутсвующим внутренним изображением
ногу выправил, но она не долго продержалась - до сборки не дожила, проводом припаял, и все заработало, в смысле моя видюха от 7520g, благо мой бук без видяхи лабает. как бы теперь клиента на бабки разболтать а то скажет видяха дорогая и тд и тп
потратил пол дня(часов 6) ито иза клиента -сказалчто без видео работал - сам бы не лез ко мне бы не пришел, а а забыл, север пересадил, отвал был все таки, то экран белый то черный, то видит видео то вобще не видит, то в цикле на включении, но это не столько времени сколько дорого
кому не понятно повторюсь - пользуюсь керамической плитой на кухне - контроль цешкой с термодатчком, - удобно, тк плату не ведет - нагревается вся..
вобщем по факту:
1 толкнул чип на родной видюхе
2 пересадил север(без трафарета, добавил один шар - где не выяснял, он мне просто не понравился)
3 восстановил разъем дисплея(обходом тк загнутая ножка отломилась при попытке выправления)
4 похимичил с охлаждением - чтоб се прилегало
5 подклеил разбитый корпус и добавил нехватающих болтов
СПАСИБО (жаль букв Больше нету), вам за участие и советы, ток они мало поучаствовали в работе, но опыта мне в два раза больше добавили
ааа еще разьем видеокрты пропаивал, но сразу думал что зря, тк при осмотр под лупой криминала не нашел, пропаял на сякслучай
так еще пару буков и куплю себе осцилограф, а то без него се што крот на балу
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 00:43
Модерам задача - на сайте монитор есть ракая кнопочка "решено"- нам бы тоже не помещало, и чтоб светилось
я писать если че буду - так ето - чтоб блокнот по работе не вести - и людям интересно и мне память, и форуму база, для себя в основном
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 00:47
год работаю и до сих пор клиентам верю ну сколько можно?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 05:50
клиент хочет оигинальную видюху,
Куплю.
