Текущее время: 17 июн 2026 05:01
 Заголовок сообщения: нет питания на acer 5110
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 09:54
Из питания на материнской плате есть только на разъёме 19в и на кнопке включения 17,6в, и всё, менял МАХ8734а не помогло! Кто мож сталкивался с такими проблемами или советом поделится куда капнуть! МВ - LA - 3151Р
 Заголовок сообщения: Re: нет питания на acer 5110
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 10:15
И дежурки нет?? Если нет я бы начал с нее.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 10:34
Возле разъема DVI (возможно нераспаянного) есть 4 запараллеленных больших резистора по 1k. Если на одном конце 19V есть, а на другом значительно меньше или 0 - скорее пробой или утечка в одном из импульсных преобразователей.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 11:00
Дежурки нет, питания на PR2, PR3, PR4,PR7 нет вообще!!! Может что нибуть ещё можно проверить?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 11:03
Извеняюсь на резисторах всё таки есть питание 2,88 - 2,9в
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 11:07
мультиметр в руки и искать КЗ
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 11:11
и ещё нашёл на некоторых элементах 2,55в и 0,78в
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 11:13
Хм я в первую очередь на КЗ проверил, и не нашёл!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 11:19
А от батареи работает? если до то смотри логику
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 11:46
Aleksandr33 Вы оказались правы, у меня на полной разрядке была АКБ, на другой запустилась, пожалуйста поделитесь опытом, в какую сторону логика должна быть направлена, неушто isl6227CAZ???
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 12:00
6227 это дежурка. вроде у вас там 6251 зарядник,я уже забыл. в любом случае зарядник следит чтоб батарея полностью не села.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 12:08
Хм а разве если контроллер зарядки неисправен, ноут не будет включаться с БП?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 12:10
я ошибся 6227 это контроллер памяти, а зарядки по всей видимости мах1908Е
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 12:12
Вполне. Контроллер зарядки там MAX1908.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 13:18
19В непосредственно с коннектора через дроссель PL1 и диод PD2 идет на эти резисторы...
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 15:19
После замены макса при блоке питания так же не включается, но при АКБ вкл не пару сек и вырубается
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 15:36
Pavel.B спасибо за идею оказался дохлый PD2 стал включаться от БП, эх зря я на макс полез(((, счас индикатор зарядки моргает, и от АКБ не работает, видимо дохлый макс перепаял!!! Всем спасибо за помощ!!!!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 08:19
Обратно впаял макс который как оказалось был изначально исправным, ситуация не изменилась, при включённом только АКБ включается на пару секунд и выключается, при включённом АКБ и БП, моргает индикатор зарядки и не включается вообще, при включённом БП работает нормально, подскажите пожалуйста если это не макс то что может быть???
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 09:09
Ключи это могут быть...
Вполне возможно, что Вы перепаивая МАХ, оставили какой либо из затворов без управления,не допаяв, или например из под "брюха" МАХа припой замкнул какую либо из ног и пробило ключ.
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 09:37
Уважаемый GreenCat, пожалуста можно по конкретнее какие ключи!!!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 10:50
спасибо один ключ действительно был неисправен!!!
