Текущее время: 29 апр 2026 15:02
 Заголовок сообщения: ACER TRAVELMATE 3002 Проблемма с матрицей
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 09:42
Всем привет.
На аппарате стояла матрица N121I1-L01 (1280X800), ее разбили. Поставил B121EW03 (1280X800), при этом пришлось переделать разъем.
После этого ноутбук выдает разрешение 1024х768, соответственно изображение не на весь экран.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 12:17
MAX33 писал(а):
Всем привет.
На новой матрице не установлен (вероятно) EEPROM или при переделке разъёма вы не правильно или вовсе не развели сигналы DDC_DATA(7), DDC_CLK(6) DDC_PW(4) (для 30пин разъёма).
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 15:00
EEPROM на замененной матрице стоит, разводку переходника проверил, все соответствует.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 15:32
Тогда ИМХО остается сравнить их содержимое и при необходимости переписать дамп из старой (или просто перепаять). И по возможности посмотреть, она вообще читается или нет.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 17:09
EEPROM махнул. Не помогло.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 17:45
На него питание то приходит ?
а то тут такие страхи описаны с этой моделью: viewtopic.php?f=28&t=6950&hilit=3002
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 16:09
Тема закрыта. Подцепил другое стекло, все заработало.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 16:52
Интересно. Получается все же проблема была с ЕЕПРОМ? Либо разъем? По другому-то как? Ведь МВ определяет разрешение матрицы исключительно по содержимому ЕЕПРОМ?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 21:19
Другого как-бы не дано матрице, ну не отсылает же она свое инфо по LVDS против течения :-)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 21:27
Альберт! Судя по некоторым постам на форуме, я уже во многих очевидных вещах иногда сомневаюсь!
