Текущее время: 14 май 2026 13:59
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 14:30
Фен включается толко во время старта, после не работает, CPU перегревается и комп вырубается.Какой элемент отвечает за работу фена.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 15:09
Во-первых, не фен, а вентилятор, кулер или fan.
Во-вторых, раз он включается - значит питание на него хотя бы раз подается. В остальном проблема может быть с управлением (KBC/EC, юг) или с определением температуры проца (мать думает, что проц холодный -> не раскручивает кулер).
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 15:50
да это понятно, вопрос где находится сенсор ,вроде должен быть на проц. есть ли схема этого участка подключения кулера?а контроллер кулера это мост или отдельный контроллер ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 16:30
биос шили?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 16:31
нет, а есть связь?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 16:35
нет, а есть связь?
может быть. В связи с тем, что есть такая штука как ACPI. И через нее много что реализуется. К тому же БИОС занимается настройкой аппаратной части. И если он делает это некорректно, то могут быть весьма неочевидные проблемы.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 17:31
спасибо, попробую перепрошить.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 15:23
Проверьте в Биосе управляет вентилятором или нет. Встречал подобную проблему на U1F. Причина - пиратская ОС. Вероятно, загрузчик пиратки что-то некорректо отрабатывал. Системы без загрузчика нормально работали.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 18:00
на сайте ASUS не нашел файл BIOS для U50F странно.и в самом BIOS опция мониторинга заблокированна хотя нет пароля.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 18:02
кстати ОС 7 лицензия.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 03:40
ftp://ftp.asus.com/pub/ASUS/nb/U50F/U50FAS205.zip
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 12:33
огромное спасибо
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot]
