Текущее время: 16 июн 2026 10:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 11:50
Arh писал(а):
Помогите плиз
у меня Acer Travelmate 2303
на жестком диске стоит пароль которого я не помню
выдает ошибку: System Disabled [00007]
HDD Master ID: 47874283
1893676
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 19:58
Уважаемые модераторы помогите пожалуйста с разблокировкой ноутбука acer extensa5220.
при включении требует пароль HDD и выдает ошибку 10655. а если по BIOS 11898.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 16:12
Уважаемый evserv! Мне необходима Ваша помощь. У меня Acer Aspire 5720. Был установлен пароль в Биосе на HDD после трех не верных кодов выдает ошибку Encrypt Hdd key : 10059218. помогите плиз!!! что делать не знаю!!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 15:26
Password : 05931838
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 22:45
добрый вечер! нужен пароль для bios на Acer Aspire 5530G-803G25Mi код ошибки 07437
а то виндовс сдох, а новый так не ставится :ny_tik:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 22:55
Спасибо!
py45xps
7n2ip83
wle61hw
8ly0lmu
ksgum3k
Доверяй, но проверяй !!!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 10:18
Спасибо!
vchy
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 16:50
Помогите снять пароль.
Ноутбук Acer 3610
Код ошибки на вход в Bios -14659
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 16:52
Ноутбук Acer 3610
7pc14l4
hpct6qb
zdejeqd
k4p1ndw
18t7gy7
lzpfdon
pcujn64
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 17:07
(( ни один не подошел....
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 18:14
swkh
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 18:39
эх, заколдованный асер (((. не работает.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 18:59
Помогите с паролем на HDD Acer Travel Mate 5720G-5B2G 16Mi
HDD password error code: [02928]
и его вводить в Биосе ( смена пароля), или когда требует?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 19:13
zpu
dazg
33784
857175
4343239
4848235
458977
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 21:12
не оно (( видимо проблема хардовая....
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 12:11
13680000
пароль вводится в биосе, т.е. Pass F2 into setup menu entry the security menu  input the
unlock HDD code to unlock HDD  exit saving changes
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 12:15
Блин, файло, которое несколькими моими постами выше - как раз для тебя :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 12:18
Спасибо !! Но с тех поддержки прислали уже - 0M0PWN3, но в Биосе оказывается ещё запаролен
пользовательский пароль на все настройки - Set User Password:
System Disabled [06814] - код
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 12:22
Ещё Set Supervisor Password есть :sh_ok: , неужели ещё он -?? это меню почему то не активно
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 12:26
Если не ошибаюсь, то достаточно открыть отсек памяти, под памятью на мамке две площадки серебристых, помоему R386. Так вот их коротнуть ненадолго.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 12:28
Машину при этом обесточить, т.е. вынуть блок питания и аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 16:38
korg007 - помогло!!!
всем спасибо ))
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 21:36
Спасибо!
py45xps
7n2ip83
wle61hw
8ly0lmu
ksgum3k
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 14:46
Добрый день!При запуске ноута пишет "Enter HDD User password", пароль я не какой не ставил. Программа unlock6 нечего не помогает(та она семизначные пароли выдает а там наверно восьмизначный пароль нужен) Код ошибки "Hdd password error code 00368". Помогите.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 14:51
ACER ASPIRE 8935G
после 3 раз неверного пароля - System Disabled [11181]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 14:57
Acer Aspire 5542G
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 15:51
Brutalskill писал(а):
ACER ASPIRE 8935G
Пробуйте
0cz9e0t
07re3ry
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 23:56
ACER ASPIRE 8935G
Пробуйте
0cz9e0t
07re3ry
не походит(
З.Ы если пароль меняли, вот этие будут работать?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 20:33
помогите пожалуйста с паролем на bios ноут Acer extensa 5220!!! при третьем вводе выбивает System Disabled {01410} :sh_ok: . Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 21:22
Добрый вечер! Запаролил от сына ноут и забыл пароль, помогите плиз!!
Acer Aspire 5738DZG-434G32Mi, после 3-его ввода выдает System Disabled 13020
Спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Casperr, gostev77, guest12
