Текущее время: 04 май 2026 06:49
 Заголовок сообщения: Продам 2 нерабочих ноута!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 15:07
Первый
RoverBook Navigator V211 VHP
Нет зарядного устройства и жесткого диска, остальное все на месте.
Оперативной памяти две панельки по 1gb DDR2
На корпусе есть царапины и несколько небольших трещин.
Ноут не включается. При подключении батареи светятся индикаторы подключения зарядки и аккумулятора. При попытке включить его индикатор аккумулятора мигает один раз и ничего не происходит! Состояние аккумулятора не известно, но он пролежал без зарядки пару месяцев и аккумулятор так и не сел, так, что может ещё живой!
Матрица глянцевая.
Второй
ACER Aspire 1670 series.
Model: LW80
Нет жесткого диска и памяти, остальное все на месте.
Зарядник LITEON PA-1131-08 19V 7.1A
Состояние аккумулятора не известно.
Проблема в материнке или скорее всего в видео карте. При включении на экране появляются только цветные вертикальные полосы, а ноут продолжает грузиться. Выход на внешний монитор не работает. Корпус довольно сильно поцарапан, но если не принципиально, то ещё послужит!
Матрица матовая.
Продам всё целиком или по частям.
Связь через личку!
 Заголовок сообщения: Re: Продам 2 нерабочих ноута!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 19:45
Ноутбуки проданы! Тему можно закрывать!
cron
