Текущее время: 27 апр 2026 06:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Aspire 7520G
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 17:01
Приветствую многоуважаемое сообщество.
На столе Acer Aspire 7520G. Изначально - циклический перезагруз, замена моста (mcp67mv) - полет нормальный. Как обычно проверяю работоспособность всех узлов и обнаруживаю, что не работает проводная сетевка (RTL8211B). В диспетчере присутствует, соединение детектится, но адрес получить по DHCP не может - принятых пакетов всегда "0", MAC-адрес в норме.
Проверяю разъем до транса, меняю транс, проверяю далее до сетевки, меняю сетевку, вожусь в обвязке (сравниваю с платой с полки) и ничего. Вообще ничего - все, вроде, ровно, а результата как не было, так и нет.
Мысли заканчиваются.
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7520G
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 17:02
Ах, да, прошу прощения, сам вопрос - куда копнуть еще?
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 17:12
bios. Как системный так и сетевухи.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 18:24
а пинг проходит? На localhost и на внешнее?
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 18:44
Интересно как пинг пройдет если сетевая IP неможет получить :-)
По делу - если IP прописать вручную и пингануть другой комп? пробовали такой вариант?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 20:13
Нет, после ручной настройки, естественно, тоже ничего не получается - полученых пакетов как был "0", так и остается - полный ноль.
Пропишу еще раз биос. Глянем, что будет.
PS. Систему, естественно, менять тоже пытался - свежачок-с так же не работает.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 20:43
Коль все началось с моста и все менялось- ставим старый мост. Новый- либо не досел либо брак и т.д.. Это направление тоже нельзя исключать.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 21:43
Не факт что всё началось с моста.
ИМХО - В данной ситуации более вероятно что дрова кривые или проблема в сетевом кабеле чем в мосте.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 23:01
Так только несколько дней назад кто-то описывал подобное. Решилось заливкой епромки от такой же сетевухи.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 02:53
Было нечто подобное. Решилось перестновкой винды с нуля. Перестановка только дров не помогла.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 16:51
Коллеги, помогите!
Заливаю свежий биос, естественно, получаю FF в качестве MAC-адреса сетевой...
Слейте, пожалуйста, живой биос с 7520G кто-нибудь? Очень уж хочу машину живой и здоровой отдать! Очень жду!
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 17:09
Встречался с подобным на асере, 2 раза, в первом случае гнала просто vista во втором на win7 добрый касперский поставил в подключении по локальной сети какую то вою хрень. Оба раза софт. На хп всё сразу завелось.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 17:19
Не оно. Несколько систем, загрузка по сети - не пашет - нет входящих пакетов.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 18:57
Господа ремонтники! Может проще проверять работу сетевой в DOSе? Например, использовать функцию "загрузка по сети" BIOSa ! Все траблы типа драйвера или кривая система отметаются сразу! Меня лично это выручало не единожды.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 21:53
Так не грузится. Это первое, что было проверено - не получает, собака адрес. Дальше - система (чтобы понять, в чем косяк - и уже оттуда видно, что не принимает пакеты).
Так вопрос сейчас не в этом - дайте биос, слитый с живой машины! :)
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 22:04
А в качестве DHCPсервера кто выступает?
В малом сокрыто многое.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 22:43
сори но у меня такая же хрень МОСТ МЕНЯЛ!!!!!!
если решишь проблему отпишись обязательно.
viewtopic.php?f=28&t=34526&p=186141#p186141
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 23:10
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 41#p186141
Мак прописан в биосе?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 02:28
ZyXEL P660HTЦW2 EE. Поверьте, с этим аппаратом проблем не было еще никогда.
Да, судя по всему прописан именно в биосе - льешь с сайта - FF, с другой машины (в моем случае лишь тот самый косячный с 5520G, который и хочу проверить) - все ОК, но пакеты лишь отправляются.
Еще раз - неужели ни у кого нет биоса 7520G?
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 09:35
Cкорее всего надо загнать ма кадресс с наклейки в биос при помощи асеровского DMI. Или просто забить его в дамп биос с оригинального сайта, только нужно знать адрес, по которому он там лежит. Можно в принципе слить биос с любого Аспайр5520/7520 и посмотреть где лежит серийник, модель и мак адрес.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 09:44
User74(Сергей Попов) писал(а):
Cкорее всего надо загнать ма кадресс с наклейки в биос при помощи асеровского DMI. .
В DMI нет утилиты прошивающей МАК адрес. Скорее всего отдельная д.б.
MikhKS писал(а):
...дайте биос, слитый с живой машины! :)
Есть от 5520, могу отправить, укажите мыло
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 10:09
кинте и мне пожалуйста den-23@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 10:12
у меня в работе лежат два таких аппарата если сегодня успею солью бивиса
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 10:13
Ушло
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 13:43
Есть утилита, для АСЦ выкладывалась дополнительно к основной.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 13:47
Ну, хотябы от этой машины. Вилы и грабли с дополнительной клавиатурой и некоторыми другими вещами, говорят, можно легко обойти. Лишь бы сеть завелась.
konstantin[at]mikhaylov[dot]info
Спасибо!
тел. 335-790
Последний раз редактировалось Konstantin Mikhaylov (MikhKS) 20 ноя 2013 09:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 14:26
А есть? :) Для прошивки DMI все нашел, а вот для MAC - нет...
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 14:43
Отправил
Спасибо!
А разве расширенная клавиатура не через мультик включается?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 14:45
Сергей, я такой утилиты не встречал на Асере, хоть пните в нужном направлении!
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 14:51
:du_ma_et:
Уже разобрался :za_da_va_la:
