Текущее время: 14 май 2026 12:53
 Заголовок сообщения: Rover Voyager D512L не включается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 20:23
Всем доброго дня !
есть аппарат Rover Voyager D512L
при подключении БП к нему ноут моргает светодиодами (инд батареии и питание от сети ) даллее блок питания уходит в защиту ,входное сопротивление на разьеме питания и первичных цепях порядка 600 ом то есть прямого КЗ нет .
Интересует любая полезная информация буду рад любой помощи !
P.S.если не жалко то сбросьте мануал или кусок схемы .....
С уважением !
 Заголовок сообщения: Re: Rover Voyager D512L не включается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 21:55
Если прямого КЗ нет, то БП не может уходить в защиту. Измерьте сопротивление, когда он в защите. Если в КЗ, то и надо искать, что его вышибает, возможно один из ключей пробивает при старте.
А вот если БП "пульсирует", то это значит КЗ во вторичке, а тут уж мультиметр в руки и вперед :nez-nayu:
Поподробней опишите ситуацию. Да и как себя сам БП ведет. Возможно это не защита, а просто под нагрузкой просаживается в ноль, а с ноутом все в порядке.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 05:02
спасибо Алексей за совет!
ситуация с аппаратом такая......
приподключении БП слышно как в нем отрабатывает защита слышен характерный свист пульсирующий ,напряжение проседает на выходе те на входе ноута до 2 вольт измеряно мультиметром .Ситуация как будто БП не тянет ,но при подключении другого заведомо исправного БП ситуация не меняется происходит то же самое
С уважением !
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 21:54
Тогда мультиметр в руки и для начала по дросселям пробежаться, стопудово где-то будет КЗ, а от него уже и плясать.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 05:02
спасибо !будем искать
С уважением !
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 06:05
на конденсаторах что стоят возле проца сопротивление менне 10 ом
если вытащить проц то около 50 ом
кондеры снял катушки тоже ситуация не изменилась .....
если не жалко поделитесь куском схемы
С уважением !
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 23:56
Так это нормальное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 15:29
Звонить ключи в питателях. Есть бандитский способ-подать2-5в с ограничением тока порядка 2А и смотреть что греется.Перед етим осмотреть керамику в питателях-бывают треснувшие и с измененным цветом.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 15:31
зы: код модели какой?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 19:42
Да, способ действительно бандитский! Ведь если подать 5В на шину 1.05В, а к.з. пропадёт или сопротивление нагрузки увеличится, то вместо пробитой керамики будем иметь дохлые мосты :-)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 11:27
не ожидал ,что так трудно догадаться,что подавать напругу ТОЛЬКО по 19В!!!
Есть и другой способ-поднимать все кондюки по оереди=искомый будет последним :)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 11:45
нашел 2 полевика 5090 на пробое КЗ ушло аппарат все равно не включается
вызвонил дороги до max1623 .получается мах умер заменить пока нечем
С уважением !
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 20:09
А если предположить, что пробит верхний ключ питателя 1,05В? Тогда чего ожидать?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 12:40
Очевидно что перед применением крайних мер ключи вызвонены. ето ж "последний довод королей"!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 12:43
зы:если перед етим уже 19 подавалось-покойнику все равно!
А по теме код модели надо,мож и схемка подЪищецо :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 13:49
Дык ето у тебя 755II1
Здес часто выгорае мб под центральным штырем разЪема.
Борьба ростая-дремель и фреза-выгрызаешь прогорелое вокруг штыря
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 13:56
и дорожку незабудь восстановитьна нижней стороне
