Текущее время: 25 апр 2026 16:47
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 18:19
Здравствуйте уважаемые мастера. К нас в СЦ пришел ноутбук Acer Aspire 5538 с дефектом: задымился и не включается. После вскрытия аппарата и непродолжительного осмотра стало ясно, короткое замыкание вызванно перегибом шлейфа идущего на матрицу. Шлейф был в месте перегиба полностью расплавлен до характерного хруста :) а так же обгорел шлейф идущий на кнопку включения.
Заменил заведомо рабочий шлейф и матрицу, обрезал оплавленные места шлейфа и запаял кнопку включения. Далее при подключении блока питания к материнской и нажатии на кнопку запуска мать вообще не реагировала... питание на заряд = 0.00 индикация тоже отсутствовала. прозвонил цепи питания, нашел 8 пробитых ключей: BA7D1K, CA7G2C, BA9K8Z, DA9K5L, BA7G1Y,ba9k8z, BA9L4G,BA9K. После замены пошел заряд на аккумулятор, появилась индикация заряда, мать включилась но! начал очень сильно греться Ю.М. Подскажите где питальник Ю.М ?
Делать быстро не значит качественно.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 18:27
Да и забыл добавить что при вскрытии аппарата в нём был обнаружен болт лежащий на CA7G2C ключе. Думаю он и был виновником вылета обвязки питания.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 18:33
Оформите пожайлуста полностью описание Вашего ноутбука...(платформа хотя-бы).
А по проблеме... скорее всего Вашему Юм пришел конец.....
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 19:29
Можете еще пройтись по дросселям их там не так много, если на каком-нибудь будет напряжение адаптера , надо смотреть подключеные к нему мосфеты , скорее всего пробит будет, тот который на высоком уровне сидит. (можно даже не включая ноутбука, только при включенном адаптере)..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
