Текущее время: 14 мар 2026 12:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 22:02
Доброго всем времени суток!
Ноутбук Acer 5520G (видео 8400М), была неисправность: после нажатия кнопки включения загорались лампочки, крутился карлсон... и темный экран, попалась новая видюха ATI HD 3650 512MB DDR2, вычитал в форуме что данная замена возможна (http://slovelissimo.blogspot.com/2010/0 ... .html#more) установил (как положено проложил алюминиевую пластинку толщиной около 1,5 мм, между чипом и радиатором, что-бы устранить зазор), теперь ноут включается, вроде-бы работает, но вот больше как поковыряться БИОСе ничего не могу сделать, при установке ХР, проходит подготовку к установке (по моему это так называется), а как доходит дело до выбора раздела куда устанавливать, на подсвеченном экране грустно моргает курсором в левом верхнем углу, да и только. Может видео не подходит, или настройки какие надо сбросить? Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 22:08
Попробуйте без винта начать установку. Если дойдет до момента, когда напишет что не обнаружены накопители - подкинуть другой винт или форматнуть имеющийся (MHDD->erase).
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 22:17
Да думаю дело не в жестком. Пробовал с двумя разными винтами и без, результат одинаков. При установке системы идет загрузка файлов, а как доходит дело до выбора раздела, моргает курсором.
Вот сейчас только проверил еще раз как Вы и писали без жесткого диска, результат одинаков.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 22:40
А если тупо минут 10 в биосе поковырять - зависнет? Если - да, вполне возможно плохое охлаждение.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 23:10
В BIOSе жёсткий диск виден? Victoria или MHDD его опознаёт? С liveCD грузиться пробовали?
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
Да, вот ещё что, биос до 1.33 обновите.
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 19:29
Да вот уже минут 20 гоняю его (ноут) в БИОСе, потом в Акрониксе, все нормально пока не попробовал установить систему, опять завис :s_o_s:
P.S. Диск с системой нормальный, не царапан, не бит, не гнут, ну и т.д., да и сама Винда рабочая, не первый раз ставил :st_op:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 19:44
В БИОС жесткий виден, Виктория тоже, liveCD грузиться не пробовал,
Алексей, буду весьма признателен если на пальцах объясните как обновить БИОС, похоже дело действительно в нём, ни разу не прошивал.
Флоппика нет. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 19:49
http://www.techsupportforum.com/hardwar ... lease.html
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 19:50
MCP 67 дунь на него и попробуй поставить винду... Хотя тора питься не стоит, можно подкинуть заведомо исправный CPU, и проверить температуру, запустить MEMTEST и погонять.....
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 20:04
Мемтест гонял минут 30, нет проблем, а вот с Acronic непонятки, безопасная версия запускается и работает без проблем, а вот пытаюсь запустить полную версию - виснет.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 20:25
Был точно такой случай ATI HD 3650 512MB DDR2 не пошла,поставил 8600 все нормально.
Сайт ты выбрал интересный для информации-Компьютерный пакостник брингин ю зе бест
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 21:36
Только не надо ни на что дуть, пока. Это - крайний случай! Дуть, жарить, парить и проч. Потом выкидывать только! Ищите другую карту. Я склонен считать, что проблема лежит в некорректном распределении ресурсов.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 21:39
ATI HD 3650 512MB эта видеокарта неработает стабильно на этих ноутбуках. на некоторых из них она вообще не стартует на некоторых при попытке ставить или грузить винду разогревается проц до бешеной температуры и виснет. меняй видюху на 8400 или 8600 и будет тебе счастье!!! :danser_dans: а с атишкой непробуй мучиться всеравно незапустишь
icq : 589087265
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 22:01
Даже прошивка БИОС не поможет?
В информационном окошке БИОСа все нормально читаемо, кроме VGA BIOS Version, пишет какую-то абракадабру. В основной вкладке (где время, дата и т.д.) пишет: Video Memory: 0 MB
БИОС версии 1.08
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 22:08
Люди добрые, подскажите, смогу ли прошить БИОС если нет USB флоппика, а есть USB жесткий диск (в смысле жесткий с переходником на USB), или прошить с помощью USB привода, или просто с помощью флешки?
Почему нельзя шить с помощью встроенного привода?
Ни разу не перепрошивал, боюсь напортачить, инфы в инете полно, но чему верить???
брингин ю зе бест кругом.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 22:18
http://article.cod3sun.com/tehnika_pere ... _bios.html почитай это, а если есть желание более подробно изучить читай эту стотью http://www.compress.ru/Article.aspx?id=21420 . на первое время хватит
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 22:20
шил непомогает эта карта как не крути не встанет на этот бук. смени видеокарту на 8400 или 8600 все больше никакие не пойдут ну или 9300!! а насчет прошивки биоса если всетаки хочешь над ним поиздеваться шъется при помощи флешки и входа в сервис режим
icq : 589087265
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 00:40
HD3650 в 5520G поставить можно, только надо перепрошить видяху. На ней есть флешка с видео биос-ом, так его надо пререзалить другим. На форуме где-то есть эта прошивка. Это поможет только если знаешь что делаешь и есть программатор.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 04:12
а с родной видяхой не начинал ли бук через 1-2 минуты после включения циклически выключать-включать питание? именно не сразу, а по прошествии некоторого времени?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 08:58
Нет, такого не было. "Север" нормальный.
Есть заключение сервисного центра, видео неисправное. Они его там пробовали греть, сказали что ничего не получилось. При включении лампочки горят, кулер крутится, инициализации нет. После месяца бесцельного валяния на полке, попробовал включить, он неожиданно заработал. Пару недель все было ОК! Ребенок игрухи ганял типа Супер коровы, всё было нармуль, но как-то при включении опять повторилась старая история (до этого вечером часа 3 смотрел фильмы, выключился нормально).
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 09:28
Вам наверное лучше поискать сервис, который занимается BGA-монтажом и заменить видеочип на вашей видюхи на новый (ну это я как вариант вам предлагаю)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 10:57
Видеокарта у него новая, зачем чип менять.
В сервис можно обратиться, чтоб BIOS прошили. Лучше пусть спецы прошьют, дешевле будет.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 11:06
Я имел в виду, чтоб ему на старой (родной видюхе) чип поменяли, если с новой не получится.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 11:59
Было такое - не устанавливается винхп именно из-за видяхи 3650. Биос на ней надо прошить другой. Ну и на буке свежий биос тоже.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 16:57
А вот мне больше думается про отвал разъема видеокарты. У самого сейчас подобное тело стоит на прогоне. Правда, попробуйте прошивку, да и про чипсет не надо забывать.
Я бы вам посоветовал взять у кого нибуть для пробы "родную" рабочую видяху и с ней попробовать установить винду, а там дальше делать выводы. Да и вашу стоит проверить на другом буке.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 17:36
А 7 винда ставится?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 20:55
Сергей Черезов [chaser381] писал(а):
А 7 винда ставится?
Вообще-то у меня и стояла Семерка, но после замены видео не смог загрузиться, ноут виснет как только появляется флажок. Пробовал переставить... ну в принципе я уже писал выше что происходит, пробовал и 7 ставить и Хрюшку и жесткие менял, похоже действительно "шить" надо и ноут и видео. Занимаюсь "ремонтом" (в кавычках, потому-что ремонт это громко сказано) в качестве ХОББИ, в свободное от работы время,сам перепрошивать ни разу не пробовал, поэтому буду искать спецов.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 21:21
Dr_Lewii, я бы всё же вам советвал подкинуть заведемо исправную и поддержываемую видяху, прежде чем чтото начинать прошивать, а то чтобы не получилось, что проблема всё же в чипсете - это них самое слабое место.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 21:48
Stas_comp, да, я с Вами полностью согласен, более того попробую так и сделать, бездумно что-то прошивать не собираюсь, сначала попробую найти подходящую видюху.
cron
