Текущее время: 02 май 2026 23:53
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: portege 3500
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 03:34
Имеется данная тоша, в один день биос начал выдавать "биос блок3 ерор".
Прошил с флопа, прошивка считывается, вшивается, выдает все ок, перезагружается и ерор при загрузке биоса. Пробывал разные версии прошивок, загружчик запускается, вшивает, но при загрузке всеравно ерор. Думал что он только делает вид что шьет, вытаскивал акум во время записи во флеш, выдает ошибки "биос блок1 ерор" и опять предлогает всунуть флоп, тоесть всетаки пишет.
Отсюда я сделал вывод что сдохла микросхема биоса ну и ее нужно перепаять.
Долго смотрел я на мамку, все микросхемы одинаковые в черных корпусах. Как определить какая из них биос ? фотки нужны ?
Дальше. Данную микросхему нужно брать с такой же мамки или заменить другой распространенной ?
И допустим есть такая же дохлая мамка, тогда удастся обойтись только перепайкой и ненужен будет програматор ?
 Заголовок сообщения: Re: portege 3500
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 03:45
Ето полный файл биоса с расширанием .com который качается с их сайта и вшивается ? размер 226кб
Как звать микросхему биоса на Toshiba Portege 3500 ??
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 10:59
Во первых сом упакован, во вторых даже после распаковки это всеравно не полный биос - вам нужно искать биос считаный програматором :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 11:27
Значит ищу полный файл биоса на Toshiba portege 3500.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 20:44
Не нужен тебе. Читай флешка, заливай содержимое в новая. Потом ший с дискету.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 22:42
Совсем непонятно
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 18:08
Разыскивается бинарник биоса Toshiba Portege 3500.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 20:05
Как я понял, человек хочет Вам сказать, что нужно считать программатором вероятно битую микросхему BIOS и скопировать её содержимое в новую. Затем уцелевший загрузчик позволит прошить BIOS, взятый на сайте производителя с дискеты.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 21:29
На сайте только кусок биоса, размером 226кб, размер микросхемы 512кб, после прошивки успешной прошивки етого куска с флопа всерано ерор.
Потому нужен полный бинарник.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
