Текущее время: 15 ноя 2025 05:41
 Заголовок сообщения: SONY VGN-SR140E
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 10:28
Имеется ноут SONY VGN-SR140E, Чипсет
Mobile Intel® PM45 Express.
После небольшой ссоры с Женой, ноут спланировал с кухонного стола на кафельную плитку пола в рабочем состоянии - но О ЧУДО, ничего внешне не пострадало! Но со временем стал пропадать звук. Т.е. на "холодную" звук был, но по мере нагрева ноута - звук пропадал: сначала прерывисто, потов вообще тихо. При этом звука нет даже на выходе наушников. Разбирал - внешне внутри всё пристойно, откровенных трещин не видно.
Вопрос - если програмно ВСЁ работает, т.е. ошибок никаких нет, громкость якобы регулируется, это выходной каскад смотреть нужно? ...или может беть в частичном отвале чипсета???
 Заголовок сообщения: Re: SONY VGN-SR140E
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 11:24
я б с выходного начал....
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 11:28
Судя по истори , скорее всего оторвался чипсет.. , так как наиболее уязвим. Конечно выходные тоже нельзя исключать, но они гораздо крепче сидят. Попробуйте, когда звук пропадет слегка понажимать на мост....
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 12:09
Ндя.....я этого и боялся (отвала чипсета) Ибо сама звуковуха в данном ноуте в виде отдельной платки собрана...и я её уже вдоль и поперёк излазил\пропаял на всяк случай - ноль эмоций :ne_ne_ne: Странно, что ошибок нет нигде и не виснет :men: сейчас пойду разбирать и "пальцем тыкать"
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 13:11
Тырканье пальцем ничего не дало :ny_tik: Уточню, что звука уже пару месяцев как уже совсем нет...даж на холодную. Значит чипсет смотреть? Юг или север? Или чипсет звуковухи? Но звуковуха вроде пашет, линейный вход работает, и микрофон тоже (судя по индикаторам уровня)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 13:22
А на наушниках, тоже нет звука?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 13:23
Перечитал :) Ну тогда ЮГ оталился
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 13:39
Тогда вопрос, его просто прогреть нужно, или снимать и заново ставить? Сам в этих делах не очень, я паяю только паяльником ))))
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 14:20
Лучший вариант это снять чип, посмотреть состояние пятаков (может придется восстанавливать), посадить обратно.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 17:08
Так и сделаю - вечером сегодня нимут чип....надеюсь с площадками будет всё ОК, ну и заново на место его. Недешёвая однако операция :(
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 13:03
постойте вы юг трогать. звуковой кодек виден в винде, реакция на микрофон есть, значит азалия-линк работает, доходит до кодека. смотрите таки аудио-плату. какой её состав?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 23:06
Да не...ноут остро реагировал на нагрев, привсём-приэтом звук - на отдельной платке в углу....где постоянно холодно. Осложнение вышло при перепайке юга - его перепаяли (именно перепаяли, т.е. сняли - и заново на свинец посадили) - но после этого ноут ваще отказался включаться. Т.е. либо руки у того кто паял........либо всёж юг развалился совсем. На днях бум пробовать новый чип - отпишусь тут сразуже.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 23:11
пояснб про реакцию на нагрев - при уже пропавшем звуке - стоило снять (т.е. приподнять ) клаву - звук опять появлялся....на какоето время....но не сразу...а вообщем очень была заметна ареакция на темпу. Хотя сама звуковуха - холодная!!! И дутьё на неё НЕ помогало. Хотя логику всё равно не вижу...почему микрофонный вод работает - но звука при этом нет???Ладно, дело сделано, ноут доломан. Если выживет после этого - бум считать повезло ))))
