Текущее время: 07 май 2026 18:48
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 18:37
Здравствуйте.
Имеем HP TX1000.
Заменён север, почищена система охлаждения.
Процессор в покое 63 градуса.
Под нагрузкой начинает дико греться.
до 90 градусов спокойно.
Видеокарта доходит до 105 градусов.
При этом вентилятор крутится максимум на 50%.
1. Можно ли как нибудь исправить эту несправедливость? Разогнать вентилятор до нормальной мощности при высоких температурах. Но чтобы он не работал на полной мощности при простое. Делал ли кто нибудь такое?
2. Если тупо подцепить его к линии 5В, чтобы он всегда был включен - как быстро он загнётся?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 18:42
Прокладку заменили на мосту ? Трубку проверили ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 18:52
Трубка живая.
Прокладку заменил сразу.
Завтра поменяю её на медь.
Дело не в этом.
Дело в том, что процессор нагревается до 90 градусов, а вентилятор крутится только на половину.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 19:11
Почетный Мастер
не вижу очевидного: прошит биос.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 19:26
биос прошит
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 21:37
Почетный Мастер
sij7 писал(а):
биос прошит
тогда осталось совсем немного: собственно вентилятор (очень маловвероятно), или цепи управления (маловероятно)
вообще сдается мне что с охлаждением все нормально. температуры в пределах нормы
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 21:41
sij7 писал(а):
Трубка живая.
Как проверили трубку? Проверили заменой?
Как проверили, что крутится на половину?
Пробовали подкинуть другой процессор?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 05:39
[offtopic]вообще сдается мне что с охлаждением все нормально. температуры в пределах нормы[/offtopic]
Вообще да.
На этих буках температура действительно такая.
И при полной загрузке температура процессора действительно составляет 90 градусов.
Температура видюхи не в порядке из-за китайской резинки, купленой на ибее. Сегодня поставлю медную пластинку.
НО!!!
Из-за этой нормальной температуры север и дохнет.
Как бы добиться того, чтобы север не дох из-за этого????
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 07:25
Почетный Мастер
2-3 года ( а то и больше) - нормальный срок жизни любого нвидиевого чипа.
PS. положишь медь - угробишь аппарат! :de_vil:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 11:16
а я с етим апаратом тоже в тупике. Поменял север на новы g6150 +09, а ета версия хоть и греется не так жутко но атрубается совсем на 92-93 градусов. На режиме спокоиство 60 градусов. Мой клиент постоаянно конвертировает видео , вот тогда температура становится критичной. Чего только неделал- и разние пасты и прокладки, теперь даже медь поставил. Позвонил недовольны- всё равно отрубается. Незнаю што ещё можно пробовать? или поставить чипсет старой ревизии каторры и на 110+ работал?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 11:46
6150 и на 105 должен работать (больше невидел, но думаю до 120 дотянет)
а если на 90 вырубается, чёто непорядке
проца температура какая ? проц попробовали другой подкинуть ?
и какое напряжение на вентиляторе когда он крутится "в пол накала" ?
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 14:00
Димитър Дянков писал(а):
PS. [highlight=#FF4000]положишь медь - угробишь аппарат![/highlight] :de_vil:
Если не секрет, почему? Два аппарата отдал на меди, шестой месяц, полёт нормальный. Правда, толщину подбирать геморно.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 14:32
Почетный Мастер
IrOn писал(а):
до 120 дотянет
летом в жару (в техотделе ~40) видел 127 - и ничего, работает не виснет.
медь нельзя, потому как это не процессор, радиатор "гуляет". о последствиях подумайте сами...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 14:53
IrOn писал(а):
до 120 дотянет
Съехавших (выпавших) пластин ни разу не встречал (КПТ держит), у ТХа металлическое пузо, по поводу "гулячести" радиатора именно на нём... Не спорю, но сомневаюсь...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 16:11
Медь можно ставить, но идеально ровную, и с одной стороны тонкую хорошую резинку. Теплопроводность в таком случае отличная и резинка пружинит. А по поводу 50% оборотов только что сам заметил- при 100% загрузке проца и дикой температуре кулер еле слышно, но в процессе ПРОШИВКИ БИОС родной утилитой!!! Вот это я понимаю- 100%.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 17:15
а что если у него проблема не в Нвидии? а шумы по питанию процессора? ткнитесь осциллом автор на проц.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 18:24
Подкинь заведомо рабочий CPU, а если дефект останется смотри в район сокета.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 21:41
Olari Alexander V. прав! Начните с того, что станьте осцилом на VCore.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 10:09
Почетный Мастер
а вот так действительно можно. и даже нужною, по рекомендациям ряда производителей. но не в случае tx1000 - там зазор между кристаллом СМ и радиатором долии миллиметра - как раз по толщине резинки
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 15:47
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
Последний раз редактировалось Феклистов Павел 18 окт 2010 07:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 19:23
[offtopic]Паша, если я на омском форуме выложу свою фотогалерею ноутбуков, которые после вашего ремонта в гарантийный срок навернулись. После чего пролежали у вас по пол года минимум. Которые пришли ко мне, когда у клиентов лопнуло терпение. Поверь - твоя репутация пострадает гораздо сильнее.
Из этих клиентов за деньгами к тебе пошёл по моему только один.
Но квитанции твои у людей остались. И фотографии подробные с описаниями у меня есть. И контакты людей у меня тоже есть.
Я тебе не конкурент, так что давай не будем кидать говно на вентилятор.
З.Ы.: За свою ремонтную практику я убил всего 3 чужих ноутбука. В двух случаях я эти ноутбуки купил, причём по нормальной цене. Третьему едет мать. Причём я не перекладывал свой косяк на других, как это делают некоторые... Ещё двое забрали ноутбуки на пол пути (один из них, кстати, после тебя был).
Так откуда ж у тебя жалоб то на меня много????[/offtopic]
А теперь по теме:
Китайцы прислали паршивые термопрокладки (это собственно сразу ясно было). Завтра заменю, отпишусь о результатах. Зазор между севером и радиатором действительно маленький, но медь воткнуть всё равно можно. Но у меня нет такой тонкой термопрокладки.
З.Ы.: Сейчас пишу это, а температура процессора 51 градус)))))))))))) А вентилятор работает где-то в треть мощности)))))))) Лепота)))))))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 14:26
Докладываю:
Поставил медь между севером и радиатором.
Температура севера теперь выше 76 градусов не поднимается. Это при максимальной нагрузке на видео и процессор.
Но появилась другая проблема: температура процессора при продолжительной нагрузке начинает скакать. От 72 до 92. И соответственно ноутбук выключается уже по перегреву процессора.
При том, что медь спокойно выходит и входит к северу. практически не поднимая радиатор.
Процессор на трубке стоит после севера. Получается что охлаждение уже просто не справляется с суммарной мощностью???
В покое температура процессора 45-49 градусов. Температура видео - 55 и ниже.
Что теперь делать?????
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 16:23
температура при просмотре видео 62-63 градуса процессор, 65 - видео.
При запуске стресс теста температура процессора доходит до 89 градусов, и через некоторое время начинает скакать от 70 за 90 градусов. Скакать начинают и обороты вентилятора. В результате температура уходит до 95 градусов, и бук выключается..
Температура видео при этом 75 градусов ровно.
ИМХО - если бы вентилятор работал бы равномерно, температура не перемахнула бы заветные 90 градусов.
У меня самая мощная версия этого ноутбука, с процессором 2.3ГГц
Можно ли что нибудь сделать?????
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 15:38
У меня подобная проблема с буком. Он пришел в СЦ с проблемой не вкл. заменил север. заработал, но стал выключатся по перегреву при температуре около 75 гр.
Менял процессор, менял север и юг, менял микросхему U7 и ее обвязку, Q9-12, резисторы R103, 108.
Менял систему охлаждения, менял термопрокладку по севером на медь.
Перешил биос, проблема не решалась, выключается и все.
В итоге отпаял нафиг микросхему U7. и все бук заработал нормально.
Тест S&M проходит, матерится что мол перегрев есть 75 гр и все (но так матерится сама прога). Вентилятор работает.
Кто нибудь победил эту проблему по нормальному, интересно из за чего такая штука получается?
cron
