Текущее время: 11 ноя 2025 21:23
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite pro a300d-161 psakde
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 02:29
Пытаюсь чинить своими руками сабж. Итак, признаки: ни от DC ни от аккумулятора питание не поддается: не горят соотв. индикаторы. Последний раз выключился нормально. Дефектов явных нак матери не наблюдается. В какую стороны копать? Пока нет даже документации. Запросил тут
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite pro a300d-161 psakde
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 02:40
Начните с проверки сетевого адвптера. А Вы думаете документаци Вам поможет ?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 03:03
Спасибо за столь быстрый ответ. Если в документации будет указанны необходимые напряжения на отдельных участках, то можно было бы хотя бы локализировать проблему. Мультиметр скоро будет на руках. О результатах прозвонки адаптера сообщу позже.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 05:36
После адаптера стоит проверить предохранитель, затем защитый диод, потом полевеки и кондёры...
