Текущее время: 14 май 2026 12:52
 Заголовок сообщения: Проблема с HP DV 9500.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 18:32
Здравствуйте.
Возникла проблема с HP DV 9500.
Дело в том, что при подключеном DVD приводе лаптоп отказывается загружаться (Висит картинка логотипа HP, но кроме как на F10-вход в биос не реагирует при чем с некоторым запозданием) или же проходит около 5-10 минут(что есть ненормально) затем начинается загрузка .
Как только снимаешь DVD привод все работает нормально и без проблем.
Подскажите пожалуйста где копать?
Менял DVD привод - непомогает.
Пробовал заменить конектор (дело в том что у это модели есть конектор между материнкой и ДВД)
Посоветовали прогреть южный мост ,но на эта материнка с NVidia чипсетом и я южного моста в упрор не вижу.
Заранне спасибо за ответы.
IMG_5959.jpg [ 148.47 КБ | Просмотров: 1054 ]
IMG_5960.jpg [ 158.38 КБ | Просмотров: 1054 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с HP DV 9500.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 18:39
на второй картинке он у Вас . тот что рядом с процессором. Это и сеаер и юг в одном флаконе.
Дуньте на него градусов 100 секунд на 10. Если все заработает, то мост под замену.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 18:45
Спасибо за советы.
Домашний мощный фен подойдет?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 18:54
Спасибо за советы.
если собрались угробить материнку то Да.
А для диагностики градусов 200 в течении секунд 30 до одной минуты на кристалл.
Но Это не панацея. может и не проявиться.
Судя по модельке Чипа это их типовой дефект, да и проявление весьма похоже. Так что чип под замену.
В домашних условиях не сделаете. Направление :- пациента в толковый сервис с соответствующим оборудованием.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 19:03
Спасибо за советы.
Все равно попробует...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 19:09
Господа я очень извеняюсь за мой френч ,но вы даете прямопротивополжные советы.
На других лаптопах прогревал пару раз этим самым -Домашним феном(предварительно прикрыв фальгой материнку ) -оба раза приносил положительный эффект .Насколько долго незнаю.
Больше всего интерисует то ,что -получается кроме как чип нечего другого быть неможет????
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 19:10
Сергей Черезов [chaser381] писал(а):
Спасибо за советы.
+10000 :-) :-) :-)
попробую потому ,что получалось.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 19:12
У Каждого свои методики и параметры диагностики (кто к чему привык). Главное смысл понятен. Восстановление контактов вывода кристалла с подложко за счёт термодифузии.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 02:51
Сегодня прогрел чип к сожалению не помогло.По прежнему при вставленном ДВД -лаптоп включается проходит 1 минута 30 секунд и дальше все нормалаьно без проблем.
Без ДВД привода работает абсолютно нормально.
Значит с чипом все ок так как он реально хорошо прогрелся?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 13:00
Почетный Мастер
кроме того, что прогрев это не панацея, это еще и очень сомнительный метод диагностики. а половина экземпляров MCP67 при прогреве не оживают вообще. так что тестер в руки и мерять. там не так долго...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 13:04
99% проблем с данным буком возникает из за неисправности МСР77
поэтому можно хоть обтыкаться тестором, но замена чипсета необходима
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 21:25
скажу своё мнение.есть асер тоже стоит мср77 и тоже не работает двд.да ещё систему не ставит.на лицо все признаки дохлого юга.поменял чип.всё тоже самое.как мне сказали здесь,что надо поменять проц,пока ещё не поменял,т.к кроме туриона,ноут с други работать отказывается.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 21:29
да кстати я вообще грею чип 450 градусов секунд 15-25.тонкой струёй на сам кристал и напор на 50.всегда получалось оживлять полудохлые чипы для диагностики.у каждого свои методы.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 12:13
Дык чё тут перетерать, в толковый сервис...
А про температуру зря написали :-) :-) , полюбому домашним МОООщьным феном подогрел уже.... :-)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 18:29
Возможность попробовать другой процессор в принципе есть,так-что буду пробовать.Буду безумно счастлив если получится.
Но странность именно в том, что после простоя в полторы минуты -лаптоп работает нормально система видит привод -все работает отлично.
Обращение в центр здесь в Ирландии будет приравнено к себестоимости лаптопа-поэтому проще выбросить этот чем платить 200 евро за ремонт.
Надыбал POST карту немогу понять как ей пользоваться-подскажите пожалуйста, есть где нибудь мануал или хотя бы в двух чертах, вставил его в мини PCI-E и что дальше?
Код сразу должен появится? надо ли что то отсоединять или поставил карту и включать?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 11:36
вам карта не поможет.у вас ноут запускается.а карту надо вставить вместо ви-фи и побегут коды.зря карту покупали.
