Текущее время: 08 май 2026 09:07
 Заголовок сообщения: Помогите опознать транзистор
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 19:19
Ноутбук MSI VR-330 Инвертор YPWBGN0361DG-1. Вышел из строя транзистор. Надпись на нём 5147. Что это за транзистор, и какой есть аналог?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать транзистор
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 21:02
zzxx
фотку транзистора в студию.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 21:34
Качество плохое, через телефон сделано.
Комментарий к файлу: Качество плохое, через телефон сделано.
123.jpg [ 298.3 КБ | Просмотров: 1335 ]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 21:45
э... и который из них? Шестиножка, что ли?
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 21:48
Да. он самый
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 21:50
http://www.datasheetpro.com/1689341_dow ... sheet.html
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 21:52
Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 08:09
Gaal Gyorgy писал(а):
http://www.datasheetpro.com/1689341_download_SOT-23-6_datasheet.html
Позвольте не согласиться! Судя по топологии платы это сборка P-N канальных транзисторов в корпусе SOT23-6 типа FDC6333.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 17:35
+1
Ето не драйвер лед,а транзисторная сборка,и скорее всего пн.у мну перед глазами 2 одинаковых инвертора с подобными ключами-51729 и 51749
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 16:17
Извините, ошибся с маркировкой, плохо рассмотрел.
Изображение 001.jpg [ 28.36 КБ | Просмотров: 1275 ]
Изображение 003.jpg [ 32.28 КБ | Просмотров: 1275 ]
Изображение 007.jpg [ 27.62 КБ | Просмотров: 1275 ]
Изображение 009.jpg [ 30.3 КБ | Просмотров: 1275 ]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 18:06
В чём собственно проблема? Многие производители выпускают подобные сборки и маркируют их по разному. Я написал конкретную марку сборки, которая стоит в инверторах - FDC6333, проиводитель Fairchild Semiconductor Corporation.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 18:18
Как понимаю надо вместо 51747 искать FDC6333?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 18:49
Не ВМЕСТО, а ВМЕСТЕ.. искать надо то, что будет работать в данном устройстве.. а , как было сказано выше Умными Людьми, такие сборки "разнополых" полевиков выпускают многие производители полупроводниковых устройств.. например
http://www.irf.com/product-info/datashe ... rf5851.pdf
если же ваши поиски не увенчаются успехом, ТО есть четыре варианта
1. Поставить такую сборку в другом корпусе, например SO-8 IRF7319 .. или им подобную от других производителей полупроводниковых устройств..
2. Поставить вместо одной сборки ДВА разнополых полевика..
3. Поставить другой рабочий инвертор от других производителей полупроводниковых инверторов..
4. Разобрать матрицу и светить с обратной стороны обычными лампочками дневного света..
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 19:13
Спасибо. Всё ясно теперь.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 15:13
4. Разобрать матрицу и светить с обратной стороны обычными лампочками дневного света..[/quote]
улыбнуло :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 13:04
Поставил irf7389 вместо 51747, правда потребовалась переделка, но всё заработало.
