Текущее время: 14 май 2026 14:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 13:05
Ktulu писал(а):
1. Процессор точно дохлый, не заводится на других платах, давал кз по 19в шине.
Вот за одну эту фразу швырнул бы тему в детсад. 19V на процессор НЕ ЗАВОДИТСЯ, соответственно процессор НЕ МОЖЕТ ДАВАТЬ КЗ ПО +19V.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 13:11
Дмитрий, не судите строго :nez-nayu: можно и в дет сад, я не обижусь :)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 13:22
В детсад или не в детсад - не в этом дело. Вы оперируете заведомо неверным понятием, с использованием его строите неверную логическую цепочку и возможно заводите в заблуждение не только себя, но и неискушенных читателей форума. Выше я уже обратил ваше внимание на термин "КЗ", идеальное короткое замыкание - это 0 ом, реальное - зависит от конкретных цепей...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 13:45
При наличии кз по 19в конкретно в этом буке при подключении БП он уйдет в защиту и будет щелкать, вы это наблюдаете? Если нет то нету у вас ни какого кз по 19в. Вас неоднократно спросили про дежурные режимы,без моста и даже с пробитым мостом ноут должен включиться хотяб на секунду, работает ли у вас дежурка? 3.3, 5в?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 14:03
Без моста он и на секунду не включится. А в остальном - правильно.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 14:38
max8744 формирует дежурку +3.3 и +5 вольт? дежурки нет
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 15:24
Ktulu, ну вот ищи почему. Смотри на предмет к.з. по выходам, если к.з нет, то смотри сигналы ENABLE.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 19:53
КЗ по цепи B+ снял max8744 кз сохраняется. как найти из-за чего кз? от B+ почти все питается
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 20:01
вынул процессор, кз исчезло, сопротивление относительно земли стало около 530 ом, поставил другой процессор - стало 130 ом
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 21:14
Поставте знаки препинания, а то не пойму о чём речь
Где к.з.пропало? Пишите, пожалуйста, понятней с указанием где к.з. пропало, а то перечитывать каждый раз всю ветку не очень хочется.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 21:23
проверяйте ключи по питанию процессора (PQ34, PQ38)
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 23:07
Прошу прощения, писал с сотового, а там ой как трудно знаки препинания расставлять :smu:sche_nie:
Плата не включается, никаких признаков жизни, при подключении зарядного греются ключи PQ25 и PQ1
По цепям питания +3 и +5 вольт короткого нет, дежурки нет. Как я понимаю PQ25 и PQ1 формируют PGOOD3 для max8744, соответственно она не запускается. При подключении батареи, на контактах батареи 0,3 вольта. По цепи +1.2VS короткое, 20 ом на конденсаторе c526. От +1.2VS питается MCP67, соответственно возникла идея ее снять. После съема кз по цепи +1.2VS исчезает. Ставлю другую MCP67 - опять кз по +1.2VS. Пока ситуация такая.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 10:17
Было один раз, на такой плате. Один ключ пробит был. И 19 В. шло сразу на проц.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 10:30
20 Ом - это не к.з., а нормальное сопротивление чипсета.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 10:37
Сразу не заметил по поводу процессора. Тогда последуйте этому совету. Я так понимаю, что у вас короькое по B+.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 11:44
Правильнее между B+ и Vcore. И возможно не короткое, а утечка. Наконец-то автор хоть начинает делать измерения и четко указывать сопротивления, не обзывая все коротким. Читал бы он внимательнее тему - столько пустотрепа небыло бы:
Чтобы не было ошибочной интерпретации - УКАЗЫВАЙТЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВАШЕГО КЗ. Ибо 2-3 ома для большинства цепей ноута - уже далеко не КЗ.
Смотрим в книгу - видим фигу... :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol:
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 13:48
Нет, короткого по B+ нет, ключи по питанию процессора поменял, результат нулевой.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 13:59
Ставлю процессор на котором материнская сдохла, по питанию +CPU_CORE и +B сопротивление 8 ом, ставлю заведомо исправный процессор, сопротивление между +CPU_CORE и +B становится 180 ом. Соответственно, материнская сдохла из-за того, что в процессоре возникло кз и 19вольт попали в +CPU_CORE. CPU_Core формирует max8774, попробую ее заменить. Остается только гадать что еще могло вылететь.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 14:42
Опять в тупике, max8774 поменял, все то же самое.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 15:48
Начал все заново. VIN 19вольт, далее PD2 на выходе 18.15вольт, на резисторах с одной стороны 18.15 с другой 5.14в. PQ1 греется, пробую менять.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 16:41
Не поможет.
По B+ утечка (т.е. сопротивление ниже нормы). Чаще всего виноваты оказываются транзисторы и/или ШИМки.
Что при этом на B+ (стоке PQ1)?
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 18:00
на B+ напряжение 0.72В
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 18:07
Дмитрий, скажите, а можно ли утечку по B+ найти, отключая отдельно цепи формирования +3.3В и +5В путем снесения
дросселя PL2?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 18:39
Снес PL8 - на стоке PQ1 восстановились 19 вольт. КЗ где-то сидит в цепи формирования 1,8В и 1,2В.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 18:44
Вполне. Отключать преобразователи выпаиванием дросселей, снятием замыкающих капель припоя с коммутационных площадок (если есть таковые), снятием верхних транзисторов и ШИМок... Только не вздумайте обесточить/выпаять ШИМ при неснятом соответствующем верхнем транзисторе - можете получить заметно "помертвевшую" мать.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 19:16
Спасибо за совет. Уже однажды выпаял :nez-nayu: Нашел пробитый PQ31 в цепи формирования 1,8в, рядом с ним PQ32 тоже звонится странно. Сейчас поменяю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 20:12
Махнул оба, все завелось, все заколосилось. Спасибо огромное всем участникам форума, кто помогал.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 20:26
Что и требовалось доказать - к.з.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 09:42
настоятельно рекомендую поставить родную МСР-шку,с реболенной бук гарантированно вернется чуть погодя.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 10:42
Если в слово "включиться" вложить понятие инициализации, то да не включиться, а если использовать это понятие в прямом его назначении, то включиться еще как, покажет два нуля отсутствие клока с ресетом и секунд через 2-3 выключиться, также как ведет себя бук при дохлой мцпшке либо без проца. Пару дней назад делал такой бук, заменил мцпшку оказалась пробита по питанию, бук включался как и с пробитым мостом так и вовсе без него.
Зарегистрированные пользователи: andrey_ol1, Google [Bot], Shurup, victor_slv, Yandex [Bot]
