Текущее время: 29 апр 2026 08:20
 Заголовок сообщения: acer aspire 5920 (zd1) проблемы со стартом
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 22:59
Здравствуйте, есть подопытный acer aspire 5920 (zd1) плата DAOZD1MB6F0 Rev: F
Напряжения 5, 3.3, 1.8 есть, в дежурном режиме ничего не греется, на кнопке о.4в, откуда она идет не знаю. C чего следует начать? Юг или мультик? Сейчас не реогирует на кнопку. При включенном БП светится только голубая полоса рядом с кнопкой.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 23:11
Был такой аппарат-отвал юга(не реагир на кнопку), прижмите южник, там по-моему HBM..лучше сразу перекатайте :D
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 10:47
Мне кажется кнопка не от юга там идет, а от мультика. Может он? Как проверить его?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 11:22
кнопка-то от KBC может идти... Но вот юг все равно заведует включением... Так что возможно следующее: кнопка нажимается, KBC пытается распихать юг: "не спать!"... А юг и дремлет дальше, а KBC офигевает от такой наглости :lol:
сигнал до юга посмотрите...
1. NBSWON# - 95-я нога KBC (от кнопки)
2. DNBSWON# - 91-я нога KBC (к югу)
а потом уже SUSB, SUSC и пр.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 19:24
В этом вся и проблема, что на кнопке у меня ничего нет. Соответственно с мульта тоже. Мульт?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 19:28
А мульт там какой?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 20:59
WPC8769LDG
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 08:40
У меня с такой же сейчас неисправностью лежит (чуток был залит в области тачпада)
На кн. напр. небыло , Поменял мультик появ. 3,3В но запускаться так и нехочет
поменял еще раз история непоменялась, на мультике 91й и 95й ноге 3В присутствуют
Пару раз както запустился и все на этом дальше не знаю куда копать
Кувалдочка - самый важный инструмент, в любом сервисе
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 15:30
dam, он не включается или не стартует? А то не очень понятно.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 17:27
если нужна схема, то в личку кидайте почту.Поделюсь , у меня есть.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 12:55
на 95 ноге мульта 0.4v? проверить питание мульта 3.3в, антистатик кнопки включения D45, биос обновить (пошить). для начала
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 13:43
Ребята, добрый день!
У меня такая-же проблема, не стартует, на кнопку нажимаешь, игдикация загарается, led маргнет пару раз и молчит, винда не грузится, кулер работает, тихо...
Чистил линейки памяти, отцеплял hdd(он работает!!!), видюху отцеплял(без нее экран серый - я думаю шлейфа данных и подсветки целы), мне подсказали на другом форуме что это южный мост, так ли это, и если можно ПОДСКАЖИТЕ, ГДЕ МНЕ ЕГО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ В САМАРЕ(НЕДОРОГО), ОЧЕНЬ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!!!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 01:12
И Вам доброго дня.
Не исключено. Точную информацию Вам даст мастер после диагностики.
viewtopic.php?f=87&t=32669
Поиск по ключевому слову "Самара" выдаёт троих участников форума.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
