Текущее время: 14 май 2026 11:34
 Заголовок сообщения: Acer 5920G типовуха или нет????
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 18:45
Ноут поступил с прогоревшим WPC8763LDG после замены ноут по прежнему не выводит изображение на внутренний так и внешний монитор,менял видеокарту 8400 на 8600 безрезультатно,прошивал биос с флешки(видимо удачно так как флешка моргала в процеессе прошивки),пропаивал разьем видеокарты на материнки,замечу что до и после замены WPC8763LDG ноут ведет себя одинаково т.е включается индикаторы моргают но изображение так и не появляется также при отключенных устройствах(жесткий диск,DWD-RW)ноут постоянно перезагружается при подключении жесткого диска судя по индикатору загрузки HDD виндовс прогружается,зашел в тупик (((( где дальше копать прошу помощи!!!????
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G типовуха или нет????
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 18:59
Не вижу в списке проделанного матрицы и шлейфа, а также замеров напряжений.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 19:49
есть изо на внешке?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 20:30
Если правильно помню, на внешний монитор он выводит картинку только если не видит матрицу...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 20:44
не факт , от биос зависит
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 20:52
Acer на внешний монитор, как правило дает картинку сразу, AS5920 точно выдает.
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 21:06
stalker.men писал(а):
Ноут поступил с прогоревшим WPC8763LDG после замены ноут по прежнему не выводит изображение на внутренний так и внешний монитор...
Я тоже первый раз невнимательно прочитал.
Попробуй без матрицы, как тут выше писали. И присмотрись к разъёму видеокарты может непропай или питание не нету.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 21:31
пробывал и без матрицы и пробывал с другова Acera матрицу подкидывать результат тот же также пропаивал разьем видеокарты на материнки,вот еще одна деталь которую опустил дело в том что с дырявым шим ноут то же себя так вел как и с новым т.е он включался индикаторы моргали тест bios проходил так как было видно как с подключенным HDD виндовс прогружался.....может шим новый тоже дырявый или все же проблема в другом???
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 21:59
Я тоже так думал, буквально до прошлой недели. Может действительно дело в разных версиях BIOS. А может и я прогнал, но маловероятно...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 22:24
stalker.men, всё же мне мало верится, что с дохлым шимом у вас чтото грузилось, как и сейчас. Подцепите пост карту и код сюда.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 23:00
пс дырявым шим ноут то же себя так вел как и с новым т.е он включался индикаторы моргали тест bios проходил так как было видно как с подключенным HDD виндовс прогружался.....может шим новый тоже дырявый или все же проблема в другом???
и
Никак не возьму в толк, о чем идет речь :sh_ok:
Если под ШИМ вы подразумеваете WPC8763LDG, так это не шим, а "Mobile Embedded Controller with
SPITM Flash Interface and MCE-Compliant CIR Port" или попросту - мульт :)
И в этом ноутбуке установлен WPC8769LDG, если установили какой либо другой - то работать ноутбук не будет!
ЗЫ тему нужно было создавать в другом разделе viewforum.php?f=93
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 09:06
WPC8763LDG(LAODG) в этой модели работает вместо WPC8769LDG. Сам не так давно менял, тоже дыра была в мультике и 8600 сдохла. Без проблем всё запустилось, биос перепрошил после запуска, работает по сей день.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 23:52
Немного ошибся действительно мульт а не шим,а вот насчет замены то был поставлен WPC8769LDG а не WPC8763LDG,ремонт завис до прибытия новой микросхемы.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 13:29
Итого, попался очередной As5920G, BIOS 0.3505.
До загрузки ОС на подключение внешнего монитора не реагирует на него никак, не дает на него картинку даже с комбинацией Fn+F5. Если отключить матрицу - тогда только при загрузке инициализирует внешний дисплей.
Alles Luge...
