Текущее время: 14 май 2026 14:45
 Заголовок сообщения: Асус W5FE-звук
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 12:53
нет звуков от системной платы нигде,винда на подключение разЪема тф реагирует.Елементы комутатора(сот363,PAD , K1 маркировка проверены-неисправность не выявлена. При использовании встроенного плеера звук везде есть.где еще искать проблемму?ревизия мб-2.1
 Заголовок сообщения: Re: Асус W5FE-звук
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 13:05
я б сначала софт посмотрел... если от плеера звук проходит, а системные нет....
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 13:07
без софта при старте нет асусевого тилилима.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 15:02
кстати видел биос в котором отключались системные тилилимы... так что не совсем уж *без софта*... )))
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 17:06
Таки да,в бивисе есть опция отключения и регулировки звука,но она включена :nez-nayu:
Усилитель выходами утыкается прямо в громкоговорители,более на мать нигде не звониться.
Сплаты плеера 2 контакта идут на коммутатор,каждый на 2 транз. пары. Но с ни хна входы усилителя ничего не звонится .как уши комутируются при работе от кодека-непонято.и для тотальной замены ключей с маркировкой PAD нет :(
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 17:12
усилитель TPA0312 и РС бип на него железно должен заводиться.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 17:19
Качаем pdf на кодек и отслеживаем sence на гнздо наушников , если реакция по уровням на воткл.выткл. есть то смотрим полевики на комутации . Примерно так ...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 17:52
Те,уши комктируются прямо к кодеку минуя усилитель??реакция есть у софта,ключи в комутаторе попарно менял(больше не оказалось-бестолку.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 21:04
Вы не написали какая платформа, какой стоит кодек. Уши могут подключатся напрямую к кодеку, кодек же может комутировать сигнал наушники/усилитель по входу "Sence" (A или В - смотрите доку)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 10:38
А осцилограф уже упразднили ? :(
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 11:26
Осцил да упразднили-ожидает ремонта :(
пдатформа видимо асус W5FE кодек ALC660
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 12:48
ключи комутатора все проверены-живы. А питанме усилителя в ауте
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 14:19
похоже питание подается через 5 ногую мелкосхему с маркировкой VG-но таких нет у меня,есть только с маркировкой VE. Ето не одинаковые мелкосхемы?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 19:33
Т.е при работе плеера питание усилителя есть, а как системные звуки Windows воспроизводить, так 5 ногая мелкосхема не исправна? Похоже на бред! Скачайте же на конец доки на усилитель и кодек и увидите, что входы усилителя развязаны проходными конденсаторами (это к тому, что на вход не звонится), а сам усилитель отключается по входу SHUTDOWN и никакого ключа питания для него не нужно
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 00:20
Только сейчас обратил на это внимание - Это какой плеер имеется ввиду ? Тот который стартует по кнопке заместо виндовса ? Если да проверте звук загрузившись с линукса - к примеру live cd BACTRACK4. если звук есть - в топку драйвера.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 10:31
BIOS последней версии? У этой серии в свое время из за BIOS были проблемы со звуком. Усилители у вас исправны. Остается кодек и цепи коммутации.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 10:54
Т.е при работе плеера питание усилителя есть, а как системные звуки Windows воспроизводить, так 5 ногая мелкосхема не исправна? Похоже на бред! Скачайте же на конец доки на усилитель и кодек и увидите, что входы усилителя развязаны проходными конденсаторами (это к тому, что на вход не звонится), а сам усилитель отключается по входу SHUTDOWN и никакого ключа питания для него не нужно[/quote]
Ну дашит на усилитель перед носом,про емкости-да промухал.По поводу ненужности питания для усилителя как то не уверен,имхо без питалова не будет правильно работать.на 660 реалтек дашит не скачивается,(662,663) и ваще фирма не признается в своем авторстве! На бред действительно очень похоже!Плеер как отдельный елемент территориально расположен в крышке матрици.при его использовании бук не включается. Пятиножка подключена одной 4й ногой к ключу К1 и исправна видимо,поскольку при замене ключа питание усилителя есть,и звук на ушах есть,НО при подключении громиков только хрюк кароткий и нет питания(при работе от плеера опять питание есть и звуки везде.
Т.Е. регулярно дохнет ключ К1.я прдположил след распиновку: 1н-и1,2н-з1,3н-с2,4н-и2, 5н-з2. соединены у ключа ноги2и3 1и4 в землю 5н на пятиножку.Щас проверяю вероятность питания усилителя при работе от плеера из другой точки.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 11:44
Бивис проверил-последнай из доступных,перешил еще раз.На ушах тилилим есть,и в винде звуки тоже,но в винде идет фон.пот отключении ущей дохнет ключ К1 :de_vil: При пропадании питания усилителя на 2и3 ноге к1 откуда-то появляется 10В.Кто нить знает правильную распиновку етого К1 ?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 15:48
к1 опознал-UM6K1N Прозванивал не работающие в маме ключи-звонятся как рабочие!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 16:38
РЕШЕНО! Проблемма оказалас в тривиальном диоде! В цепи питания усилителя.ОТ мамы. Уши еще выдерживал=на громиках уходил в обрыв.Поскльку расположен недалеко от ключа-восстанавливался при пнрнпайке оного.(воздух) При работе плеера питание идет другим макаром.
Зарегистрированные пользователи: andrey_ol1, Casperr, Google [Bot], Shurup, victor_slv, Yandex [Bot]
