Текущее время: 05 мар 2026 14:03
 Заголовок сообщения: Asus M6B00N веселая загрузка.
СообщениеДобавлено: 16 май 2007 14:00
Здраствуйте люди добрые.
Есть нотебук Asus M6B00N в нем родная память 256Мб и дополнительно поставленный модуль на 512Мб. Жили они вдвоем года 2 - 2,5. Вечером выключил ноут, утром включаю... Включается индикатор питания на 1-2 сек., гаснет, думает 2-3 сек, снова загорается и все, стоит в таком состоянии. По форуму поискал вроде как на южный мост похоже. НО!!! Методом втыкания, перетыкания выяснил:
1. Если ставить 1 модуль (любой из двух) внутрь ноута, все работает идеально.
2. Если ставить 1 модуль (любой из двух) снизу ноута (там ставится дополнительная память), то вышеописанный корявый запуск.
3. Если ставить 1 модуль внутрь ноута и один снизу (Пофиг какой куда), то вышеописанный корявый запуск.
Память проверил по отдельности мемтестом. Ни одной ошибки. Ножки у слотов памяти поглядел, вроде нет отвалившихся. Вольтметром потыкался (я так-то программист в основном, но после вуза есть остаточные знания) вроде есть напряжение на ножках 1,27В и 2,56В так кажись.
Кто может подскажет, что за дурь с машиной произошла?
Не по теме, но может дадите наводки где почитать как снимать напряжение и другие параметры на материнках и не только на ней? Куда мультиметром тыкаться? Всем спасибо, гуру разным не ржать)
СообщениеДобавлено: 16 май 2007 17:49
Не плохо было бы еще один модуль а лучше два одинаковых установить и проверить, а потом думать дальше.
Если выше описаное не помогло то возможные неисправности это не пропай слота в котором не работает память, но если опыта нет то лучше его самому не паять просто так (а вось поможет)
СообщениеДобавлено: 17 май 2007 13:24
Дак ведь в первом то слоте все работает. Т.е. память рабочая.
А каким образом можно проверить непропай? Визуально все ноги на месте и не отходят от платы.
Еще вопрос, напряжение должно быть на каждой ножке?
СообщениеДобавлено: 17 май 2007 13:29
Непропай проверяется пропайкой
СообщениеДобавлено: 17 май 2007 13:43
Скорее всего сам слот неисправен, те хреновые контакты в самом слоте DDR Sodimm. Максимум, что может сделать пользователь, протереть контакты модуля памяти спиртом, бывает помогает.
Вам все 200 пинов расписать, там шина адреса, шина данных, куча сигналов управления, много запалелено по питанию и общих(земля или минус). Я думаю героев не найдется, да и смысл. Питающее 2,5 и 1,25 проверили, далее в домашних условиях смысла лезть нету.
СообщениеДобавлено: 17 май 2007 15:38
Спасибо, понесу на пропайку.
СообщениеДобавлено: 18 май 2007 01:05
визуально проверять только под микроскопом
по другому не увидишь
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], starik1965, Vl741515, Yandex [Bot]
