Текущее время: 04 май 2026 15:41
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 23:13
Проблема с установкой видео карточки ATI 3650 (512mb) на Асер 5520 (AMD, MCP67MV-A2)
видео карта под внешний разъем (MXM II), вместо Ge Force 8600M (G86-770)
при включении появляется заставка Асер и начинается загрузка Винды.
после чего изображение пропадает, но звук загрузки есть.
карта новая, нормально работает на Асер 7520 (Intel)
если кто-то сталкивался с этой проблемой подскажите как быть.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 23:14
BIOS обнови
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 23:37
биос ноутбука или видео карты ?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 23:38
Ноутбука
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 00:08
ок. спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 07:29
Обычно проблем не было. Снесите дрова под нвидию, вставьте новую карту, зашейте биос под досом и после загрузки установите дрова на новую видяху, взять можно с официального сайта от Acer Aspire5920G.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 09:39
дрова не при чем.
изображение пропадает даже в видео через секунд 15 примерно.
начну с биоса
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 12:29
Вообще-то я вам порядок действий выложил при замене видяхи NVidia на ATI.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
