Текущее время: 14 мар 2026 16:55
 Заголовок сообщения: Lenovo 3000
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 15:16
Идет замыкание на разьеме JP5(переходник на 2 USB Wi-Fi),звониться красное, с черным. нужен кусок схемы в этом районе, у кого есть поделитесь пожалуйста. Платформа LA-3691P
Мост Intel NH82801HBM
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 15:25
Rudolf. не в ту ветку написали.но вообще кусочек откуда до куда нужен?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 15:35
Схема от моста до выводов USB, есть подозрения на мост, но хотелось бы исключить другие варианты.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 17:30
Снял мост, отреболлил, кз не пропало. что смотреть дальше? помогите.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 17:41
При снятом мосте прозванивали?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 17:44
да, в том то и дело что звониться
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 18:05
а с каких пор кз реболлом лечит? вот у меня ща такая же хрень. вывод надо менять мост.но это в моем случае.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 18:47
Снял мост, то же самое. К4 на мосте USB20_P4 не звониться 8 ножкой на разьеме USB20_P4, а звониться с землей 9контакт GND, то же самое и с usb20_N4
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 23:36
Там же стоят кондецаторы по питанию, скорей какой-то пробило.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 13:50
НАшел несколько кондеров под южником, звоняться и под северноком целый ряд +VCC_AXG. Вообще не понимаю как он так еще работает?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 14:34
Rudolf Скажите, а КАК можно браться за ремонт ноутбуков, не потренировавшись хотя бы на чайниках и утюгах? Или не барское это дело?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 14:38
Многие из них могут быть на одной линий, вот и проверяй каждый. КЗ у тебя без моста надеюсь и проверяешь без моста?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 15:06
Да проверяю без моста.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 15:23
нашел виновника Северный мост, снял кз исчезло.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 16:32
А в омах "кз" - это сколько? Север, всё-таки, тоже кушает, может ом 10 наберётся?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 17:37
15Ом показывает в кондерах, под северником
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 17:47
Это с севером, или без? КоЗа - то где?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 17:57
15 Ом это с севером, КЗ под севером и вокруг нее звонятся кондеры, и немного под южником.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 22:00
15Ом не коза, а нормальный север. Не доламывайте плату!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 17:57
А почему тогда звоняться кондеры, даже если снимаешь, контакты звоняться?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 18:06
Блин, нихрена не понял, что такое красенькое и черненькое, и почему красенькое звонится с черненьким.
Разъесните плиз кто-нибудь, что это и как:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 18:22
Имееться ввиду; на разьеме куда подсоединяется отдельная платка с 2 ЮСБ и выключателем Вай Фай. Там десятая ножка(красный) звониться с 7и4 GND.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 18:27
Куда идет эта десятая ножка на плате с 2 ЮСБ и выключателем Вай Фай?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 19:13
Спрошу проще: т.к. 7 и 4 нога - это не GND, то какая ножка красный?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 14:33
извиняюсь, не доглядел. 10 нога Kill_SW звониться с USB20_N4 и USB20_N2. Я так понял что KILL_SW это переключатель на вай фай, и он не должен звониться с ЮСБ.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 19:03
Да не может оно так звониться :zvez_ochki:
KILL_SW# идет на 115 ногу в КБЦ, Юсб соответственно в юг. Они нигде не встречаются.
Может всеже KILL_SW# об землю звонится, а? Если об землю, то посмотри диодную сборку D2.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 23:39
korg007 Благодарю.
Дурная голова, рукам покоя не дает. Пол платы перерыл бес толку. Короткое оказалось в D2. :ne_vi_del:
