Текущее время: 10 ноя 2025 13:57
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite U400-12R сгорел
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 19:30
Уважаемые!
Может кто чинил такой ноут? Toshiba Satellite U400-12R (Intel Centrino Duo 1,86Ghz T2390; Intel Graphics 3100)
Во время работы неожиданно выключился (вся индикация погасла). Все варианты включить (без батареи и с ней), ни к чему не привели. Индикации нет.
Вынули материнку - пыли практически нет, водой не залита.
Питание с адаптера 19,4В поступает на плату.
Остальных питаний нет (не рождается)!
Заменили 2 ключа, что стояли рядом с разъемом питания от адаптера. Не помогло.
1. Возможно не стартует контроллер (MAX8734 - если он стоит на этой матери?)?
2. Но кто рождает дежурные питания (чтобы что-то запустилось) мне не понятно - т.к. нет схемы?
3. Может кто посоветует куда дальше смотреть или кто-то имел подобный дефект, где копать?
Или где можно найти схему на такую модель Toshiba Satellite U400 ?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite U400-12R сгорел
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 21:18
какая модель материнской платы?
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 22:44
Плата к сожалению на работе, но я не помню, есть ли на ней номер модели. Завтра постараюсь найти.
Но очень похожа на M305-S4819 , как на этой ссылке http://www.laptopmotherboards.org/index ... ts_id=1589
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 22:57
проверь керамику на кз
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 23:11
pergunt
Напряжения можете померять?
Т.к. все современные комплектующие потребляют много тока, то источники питания 5/3.3V должны быть достаточно мощными. Их Вы можете самостоятельно найти на плате. И будут они импульсными стабилизаторами, которые легко определяются (м/сх ШИМ контроллера + полевые транзисторы + дроссели). А потом уже смотрите описание ШИМ-контроллера и думаете, что происходит.
Точную симптоматику плз. Нет 19V по плате, нет дежурных 3.3/5V или что-то еще?
Открою секрет - все ноутбучные платы похожи. По ссылке - Quanta TE1.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 00:03
Сергей Петрович
Gaal Gyorgy
Правильно ли я понимаю последовательность действий:
1. Снимаю с материнки процессор, модуль памяти, LAN,Wi-Fi, Bluetuth. Измеряю на матери сопротивление тестером по основным напряжениям: 19,4В; 5В; 3,3В; 2,5В; 1,8В; 1,5В (или измерения можно провести и не снимая их)?
2. В случае к.з. по одному (или нескольким) напряжению, припаиваю от регулируемого источника напряжения
провода в соответствующую точку на плате и потихоньку повышая напряжение до номинала щупаю элементы на плате на предмет сильного нагрева? (или есть другой метод определить пробитую керамику)?
Не сгорят ли в этом случае компоненты, на которые необходимо подавать 2 питания?
3. Если тестером не найдена ветвь напряжения питания с 0 сопротивлением - как искать тогда?
(тоже подать соответствующее напряжение?)
4. Не подскажите, что за элемент HN82801GBM ?
5. SB450 - это южный мост? (нашел на форуме ссылку на них в возможных неисправностях)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 00:09
обе микросхемы являются южными мостами, что исключает возможность наличия их обеих одновременно на одной плате.
:ga-ze-ta;
Intel'овские мосты типа ICH5 как раз умирали от того, что на них не подавалось одно из питаний, хотя остальные были.
Убедительно прошу озвучить напряжения на этих ключах (на всех ногах)! Перед тем как делать какие-либо доп. действия.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 00:25
Днем измерю
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 11:44
можно плату и так включить ,хуже не будет.найти 5 вольт и 3 вольта.если их нет ,то смотреть кз на керамике.если нашли кз,то феном снять керамику и найти кз.минут 20 займёт без опыта.если питания есть ,то метод поиска неисправности меняется.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 11:46
да забыл.если есть кз,то измерить на кондёрах под мостом сопротивление,если половина в кз,то мост 90% дохлый.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 14:03
Нашел название Материнки - DA0TE1MB8F0 Rev: F
Питаний на матери не рождается. Тестером вижу к.з. на обкладках электролита, алюминиевый корпус что рядом с разъемом AC/DC питания. Номер электролита вроде PC106 (100uF x 25V)
Хорошо бы иметь этот кусок принципиальной схемы, чтобы искать что еще может коротить на землю!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 16:33
Удалось найти это к.з. Электролит (алюминий) был цел, а вот на обратной стороне керамический РС30 4,7 мкф х 25В коротил (заменил).
Подал на столе от внешнего источника 19,4В, это напряжение появилось на микросхеме PU4 ISL6237 на 6 ноге; на выходе есть 3,3В и 5В. Смущает только что эта микросхема стоит на противоположном конце платы, а не рядом с разъемом питания. Правильно ли я понимаю. что это и есть источник дежурного напряжения?
Теперь можно попытаться подключить дисплей, кнопку включения и клавиатуру, чтобы узнать работает ли остальное на плате?!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 00:35
Подключил материнку к остальной требухе -
Индикация включения сетевого адаптера и заряда батареи - зажглась.
На кнопку Включения среагировал зажглась надпись на корпусе Satellite и сенсорные мультимедиа кнопки, подергал сдром и хард, пауза на экране нет ничего - все выключилось и снова пошло само повторно загораться. На экране появился логотип TOSHIBA и прошла загрузка виндоуз.
Диагностика прошла успешно, вроде все заработало. Оставил включенным. Через час проверил - картинка рабочего стола на экране есть, но на клавиши не реагирует - завис. Выключил кнопкой Паувер.
Далее не запускается - дергает сдром и хард но система не грузится на экране ничего; и по кругу - сам выключился, включился дергает сдром, думает... выключается.
Не подскажите, что еще стоит проверить? Так может вести себя при перегреве видео чипа или процессора?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 13:08
Уважаемые, подскажите пожалуйста направление для мысли, что еще можно проверить для определения того, что же держит ноут при старте? Память и харддиск проверил. С сидирома тоже загрузки нет, до появления логотипа на экране монитора дело не доходит.
(Утром ноут один раз запустился, далее завис в винде. После этого попытки перезагрузить не проходят, как я описал ранее).
Что посоветуете смотреть?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 02:01
Если у кого-то есть схема от U400 (U405), посмотрите пожалуйста, куда подключены дроссели PL7 и PL8 (квадратные, на них написано R36)?
Сопротивление на землю примерно 2 Ома.
Осциллографом на них показывает импульсы амплитудой 19В (при питании от адаптера сети) или 11В (при питании от аккумулятора). Длительность импульса 0,5 мкс, период 4 мкс. Разве в схеме ноутбука нужны такие импульсы?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 02:08
Кто бы мог подумать!
PL7 и PL8 - дроссели преобразователя питания процессора. У них действительно индуктивность 0.36uH
Сопротивление на землю вполне адекватное, т.к. процессор представляет собой весьма мощную нагрузку (70А? Да это мало!), а Вы скорее всего меряли именно с ним.
Насчет импульсов - пожалуйста, почитайте про принцип действия понижающего преобразователя.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 10:59
Gaal Gyorgy спасибо за ответ!
У меня на выходе дросселей пульсации около 70 мВ (при напряжении 0,94В) - Должно ли так быть?
Видимо это напряжение Vcore для процессора?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 11:08
Должно ли так быть?
См. документацию Интел. Например, 30235604.pdf (правда, это для десктопных процессоров)
Да.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 11:23
Тогда, честно говоря, не знаю что еще посмотреть.
Есть подозрение на схему включения вентилятора. Может перегрев схем процессора и 82GL960 происходит и от этого и виснет?
А не знаете схема температурного датчика на чем выполнена?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 21:14
Сделал копию БИОСа - получил файл bios.bak - длина 1 086 287 байт.
Сравниваю с файлом, что дан для прошивки TE1S400.WPH - его длина 1 086 314 байт!
Т.е. различаются по длине (мой короче). По тексту внутри, в концовке различие.
Не знаете, эти файлы должны быть идентичны?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 14:10
U28 = LM95245
http://itc.ua/articles/phoenix_phlash_d ... royu_11398
очевидно - должны быть подобными. Идентичными - ни за что. В БИОСе ведь есть области DMI и ESCD. Дальше думайте сами ;)
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 19:10
Gaal Gyorgy - спасибо за ссылку (читал, много думал :) ).
Т.к. концовка файла из моего биоса сильно отличается от родного, то прошил биос заново.
Пока подвисаний при старте нет. Видимо конец файла все дело и портил.
(А не надо было мне перед прошивкой отключить CMOS батарейку, замкнуть контакты от нее на плате и только потом прошивать? Что это дало бы?
Если я прошью биос, а потом сброшу CMOS память, заработает корректно?)
Тестирую уже сутки работу ноута в Висте.
Запускаю Эверест для слежения за температурой процессора. Основная температура 60-65 градусов,
но в момент старта процессов иногда подскакивает до 90 градусов. - Это нормально, как думаете?
Вентилятор работает.
А нет ли возможности в свойствах винды задать более раннее включение вентилятора для охлаждения и увеличить его скорость? (или это зашито только в самом биосе?)
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], cumelsk, erikalov, Google [Bot], SonSergey, VladimirVK
