Текущее время: 14 май 2026 16:48
 Заголовок сообщения: SONY VGN-AR21SR ПРОБЛЕММА С ВИДЕО
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 18:38
Всем привет.
Пришел данный бук с артефактами. Поменял видео (G73M-U-N-A2), пропало изображение. Чип заведомо исправен, снят с рабочей платы и возвращен на свое место. Обвязка вокруг чипа на месте.
Подскажите пожалуйста, что могло произойти.
 Заголовок сообщения: Re: SONY VGN-AR21SR ПРОБЛЕММА С ВИДЕО
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 20:15
Могли его перегреть. Чип мог сесть не до конца. Когда сняли его с рабочего аппарата, чип реболлили или на старые шары посадили?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 20:43
Перегрев исключен т.к. вернул чип обратно и все работает, непропай тоже вряд ли , прогревал после установки еще пару раз. Шары накатывал новые.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 21:49
MAX33 писал(а):
Всем привет.
Как вариант, могли перегреть память.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 22:02
Ну тогда осталось вернуть родной чип на место и отписаться о результатах.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 23:02
Память скорее всего под замену. Случай распостраненный. Закрывать надобно. Кристал тоже...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 12:34
Родной чип вернул на место, картинки нет.
Из за убитой памяти может пропасть изображение?
Сколько раз включал без чипов памяти , но хоть что , то но показывало.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 13:58
Без памяти и убитой памяти результат разный.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kaa_2, Yandex [Bot]
