Текущее время: 14 май 2026 16:48
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 1501 не определяет usb
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 11:02
поступил ноутбук DELL Inspiron 1501 model pp23la не определяет usb.при подключении usb устройства выдает табличку невозможно опознать usb устройство.пробовал загрузиться с загрузочной флэш в bois тоже не видит.подозрение на ati sb600.подскажите можно ли как нибудь проверить юг.питания проверял 5 вольт как и положено,ножки usb относительно земли накоротко не звонятся.
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1501 не определяет usb
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 11:43
1 Вкл опцию в биоссетапе USB legasy support, подключить USB клаву и проверить в том-же сетапе, работает или нет.
2 5В на USB портах проверять только под нагрузкой, т.е. при подключенном устройстве, USB клаве, мыши итп.
3 Сопротивление по USB Data около 18ком, или в режиме прозвонки диодов 1,45В. Это на рабочем ноутбуке померял :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 11:47
если ето на всех усб разЪемах-скорее всего южния щелкнул ластами.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 12:03
Можно придумать еще десяток способов танцев с Бубном, а можно сразу поменять ЮМ и успокоиться..
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 12:32
Все же лучше иногда подиагностить, я вот с дуру как то на тошибе а135 sb450 махнул, а усб как не работали так и остались. в итоге оказалась полудохлой микруха по управлению питанием усб устройств. без нагрузки 5 в показывало, а с нагрузкой даже небольшой проседало.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 12:49
Полностью согласен с Сергеем,тем более юг придется заказывать,а это неизвестно когда он придет,поэтому нужно быть полностью уверенным в том, что это он дохлый.По поводу моей ситуации померил под нагрузкой на всех USB нигде не просаживает.сделал все как говорил выше Владислав замеры оказались такими же,но все равно USB клавиатуру и прочие устройства не видит не в биосе(опцию в биоссетапе USB legasy support включил) не в винде ни на одном из usb.чтож будем заказывать юг.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 13:41
что не похоже на юг , был такой случай на vostro 1000 , в картридере контакты были замяты и задьний разьем usb обломан.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kaa_2, Yandex [Bot]
