Текущее время: 14 май 2026 14:51
 Заголовок сообщения: DV6700 после залития не вкл TPS51116
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 18:28
добрый день
все что смог на плате найти в плане модели
HannStar J MV-4
94V-0 0818
DAOAT1MB8H0
REV:H
собран на MCP67M + AMD Turion
был залит в районе TPS51116 и его обвязки + сильн попало на wifi
по словам клиента ноут работал какое время, потом стали отказывать ЮСБ, но про залитие он не помнит, до или после стали юсб отваливаться.
на данный момент у TPS51116 была отгнившая нога 15
вот нашел единственную картинку и по ней смотрел уже расположение ног
на данный момент на 5 9 15 ноге подведено 5В
но на 13 ноге нет ничего ((((
так же ничего не выходит на управлении ключами - ноги 21 19
на ключ подается 19 вольт.
Если подать на PGOOD 5 вольт, то ноут начинает реагировать на кнопку включения и через 5 сек вырубается.
На управление управлении ключами - ноги 21 19 все так же ничего не подается
Вопрос, должен ли PGOOD выдавать напряжение постоянно? при условии что на 5 9 15 ноги подведено 5В
или же есть еще какой то вход у TPS
TPS51116-circuits.jpg [ 26.62 КБ | Просмотров: 823 ]
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
 Заголовок сообщения: Re: DV6700 после залития не вкл TPS51116
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 19:56
вот полная картинка http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... 51116.html
на 5 ноге должно быть половина питания оперативки 0,9в
на 14 ноге 5в ч.р. резюк 10 Ом
PGOOD высокий уровень когда тпс51116 сделает нормальные 1,8в
10 и 11 ноги включение ТПСки
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 20:12
Вот модель DAOAT1MB8H0
REV:H
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 14:52
СПАСИБО!!! нашел две гнилых дороги
ноутбук зажужжал ))
спасибо Johncomp и Serg215 - буду теперь знать ))
NOTEBOOK SERVIS
Зарегистрированные пользователи: andrey_ol1, Google [Bot], Shurup, victor_slv, Yandex [Bot]
