Текущее время: 14 май 2026 14:50
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 17:02
я новичок в этом деле.
получил ноут утопленник очистил плесень, попытался включить, но мать уходила в защиту проц не греется. при очистке от плесени заметил что выводы 4 и 2 на PQ4 (маркировка 4422 BA7D17) проржавели и не контачили с платой.
восстановил ноги но результата нет. еще есть проржавевший керамический конденсатор pc26 его еще не перепаял.
Проц и Оперативка воткнуты в мать. Подключаю адаптер, led подлючения адаптера горит, нажимаю на power on Лампочка power led загорается на 1 сек и выключается.
Слышен очень тихий свист в районе pq49 pq46.
Где что замерить мультиметром??
Оциллографа и посткарты нет.
Пожалуйста подскажите. Буду отписываться.
Фото прилогаю..
DSCF2550.jpg [ 48.8 КБ | Просмотров: 1052 ]
DSCF2545.jpg [ 45.71 КБ | Просмотров: 1052 ]
DSCF2549.jpg [ 44.24 КБ | Просмотров: 1052 ]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 17:11
Для начала снять все окисленные элементы и тщательно вымыть плату под ними. Затем провести визуальную инспекцию платы на предмет наличия рядом с местом залития всех печатных проводников. Сгнившие и непонятные дорожки - восстановить.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 17:14
судя по фото. там уже самый надежный вариант замена платы.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 17:48
Это канифоль... :))
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 17:51
ладно так и сделаю.... :))
но заодно можете сказать где что замерить???
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 03:27
отпаял несколько элементов состояние в других местах норма. Заменил керамический кондесатор, результат 0
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 03:43
Что твариться в дежурке?? Какие замеры
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 09:57
как он выглядит где находится как замерить???
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 12:40
кто нить может ответить
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 12:56
этот разговор немого с глухим не имеет никакого смысла.
С Вашим уровнем знаний или менять мать целиком или нести в нормальный сервис, который знает "кто такой дежУрка" и как его измерять :de_vil:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 15:35
а можно ссылку на faq по ремонту или такого нет?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 17:02
а где находится дежурка? как выглядит?...
а так на батарейку поступает 3.3 вольта на две средние ноги.
Зарегистрированные пользователи: andrey_ol1, Google [Bot], Shurup, victor_slv, Yandex [Bot]
