Текущее время: 14 май 2026 14:00
 Заголовок сообщения: ASUS X50v нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 16:36
Есть Asus X50v, проблемма такая, нет инициализации...включаю горят лампочки батареи и включения...на кпопку после включения не реагирует.
Заменил север на новый (сел хорошо), картина таже. Все чипы греются кроме процессора, при учете что у него есть питание 1.06v.
Прогрел видео, не менял нет в наличии.. все тоже самое(((
Видео отреболил, та же картина..видео нет на замену...
Что подскажите?? Заранее огромное спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X50v нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 17:08
Сейчас все проверил, все питания в норме..есть вариант что север был бракованный...там SIS671DX
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 17:17
А ПОСТ чего кажет? И вообще, ресет снимается? Тактовая присутствует? Т.е. после включения что оживает, кроме питания?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 17:20
Пост карта говорит: .0, генерация есть сейчас посмотрю как он реагирует на двд и винт
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 17:23
винт ожил, двд тоже реагирует, но на нем переодически мигает диод, вентилятор не крутится хотя все по тихонечку греется..
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 17:26
север заметно греется, а как посмотреть что мать в ресете, у меня на посткарте нет диодов что бы это отследить?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 21:09
на слоте MINI PCIe 22 нога, общий ресет.
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot]
