Текущее время: 15 май 2026 03:41
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 18:45
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, можно заменить контролер питания ISL6237IRZ на ISL6236IRZ? судя по датащиту в ISL6236IRZ есть еще дополнительно 3.3V на 5 лапе а на ISL6237IRZ 5-я лапа не задействована! других отличий я не заметил!
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... IRZ-T.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... RZA-T.html
Ремонт ноутбуков в Луганске
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 19:31
Я менял (если, конечно, ничего не путаю). Насколько помню - пришлось бросать перемычку между каких-то ножек, позже попробую уточнить.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 20:11
Глянул даташиты... Да, менял в Acer Aspire 5530. Обратите внимание на pin 5 и pin 20.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 15:43
увидел ели не ошибаюсь то SECFB контролирует заряд! не пойму куда нужно перемычку кидать? :kli_ny:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 20:30
на ISL6236 можно для отключения мониторинга заряда соединить 20 ногу с 19 (т.е. подать постоянные 5в) 5 ногу не трогаем (должна висеть в воздухе NC)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 16:22
большое спасибо!
подскажите пожалуйста, а по чему именно 5в а не 14v в датащит написано что там контролируется 14v?
P.S. мы уже заказали ISL6237IRZ ждём!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 11:50
потому что SECFB от 5 до 25v по даташиту.. :)
