Текущее время: 14 май 2026 12:54
 Заголовок сообщения: Acer extensa 5220 (06236-1n), нет дежурных 3,3v
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 17:16
Мистика какая то с етой платой. Был залит в области юм. Всё почистил, снял мост- под ним много грязи было- то помеял на новый. Теперь никак немогу добится што на мах8744 24ноге было 3,3в. Показывает 2в, кз нету, шимка негреется,на землю совсем нет сопротевления (из практики знаю што около 1ком должно быть. Махимку менял- резултатов никаких. По етоий схемке увидел што 24 нога должна быть скомутированая с полевиком U24, но там обрыв- подкинул проводок- совсем 0в везде стало. Самое интересное што без проводка на полевике напряжения пулсирует от 4 до 10в, а после дроселя L22 стоит ровно на 3,3в! То есть на одном конце дроселя напряжения пулсирует а на другом стоит стабилно 3,3в.. Дросель звонится на 0 ом- помоему исправны. Как ето понять..
1.rar [453.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 17:28
не совсем понятно ,что вы хотите и где ?
если после дросселя стабильные 3,3 и без пульсаций , то всё нормально работает
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 17:42
Я непонимаю почему на махимке 24 ноге показывает 2волта на полевике u24(ноги 5,6,7,8)- 4-10в а после дроселя 3,3в, хотя по схеме видно што ето одна цепь. И почему соединив цепь с мах 24 ногой совсем всё по нулям показывает.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 18:20
Я тоже не понимаю. Почему этот пост здесь, а не в "Детском саду"?
Мало того, что вы не знаете принципов работы импульсных стабилизаторов, так ещё и выводы на чипе не в ту сторону считаете! ;;-)))
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 18:42
+1
я не в жизнь не догадался бы в обратку посчитать
9-ый на REFе сидит=2,0в
а меряет наверно старым стрелочником
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 19:01
и в правду суммел не в ту сторону читать..много разов с шимками имел дело но так обманулся с датшеетом под носом..с утра от мигрены мучаюсь, вот похоже и дала свой резултат. И так 24 нога показывает 2,9-3в- маловато, кто то просажывает. Папробую с лабораторным питаловом поиграть.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 19:02
:smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 20:11
С блоком питания дефектны компонент неудалось наити, так как нагрузка больше 0,2А неупотребляет. Што непонятно, што иногда 24 вывод выводит напрежении с пулсациями от 4 до 10в, а иногда стабильние 2,9- 3в. Кто может быть виновником такого поведения?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 08:13
оставьте вы в покое 24 ногу, если после дросселя стабильные 3,3в , то все с шимом нормально. (на досуге все же загляните в даташит на мах и попытайтесь разобраться как работает ШИМ, очень позновательно будет)
что с аппаратом ? невключается ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 11:32
И правда, поучится хоть немного иногда надо, прицепился к месту где нету проблемы. Теперь апарат включается( видно пересадка моста помогла), но после 10 секунд отрубается, опять самопроизвольно включается и после 10-15 секунд отрубается намертво, изображения непоявляется, процесор греется, вентилятор при включении раскручивается и остоновляется, как на исправной материнке. теперь пересматриваю места облития, кто нибуть подскажите номиналы резисторов возле юм R198, R199, R196, R197 для уверености.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 12:50
платформу вы так и не оказали, поидее это wistron columbia, R198, R199, R196, R197 одинаковы ,номинал 56,2 Ом .относятся к порту 1394,на нормальный старт влиять не должны.
Код:
плата хорошо гнется при нагреве и шары под югом хорошо слипаются, может быть потому и не стартует. можно перекатать юг на 0,5 шары, тогда сядет хорошо. ну либо что то где то отгнило , либо недомыли.
