Текущее время: 06 мар 2026 09:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV5000 непонятка с BIOS (решено)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 23:42
Задача
Дано:
HP Pavilion DV5000 (p/n dv5161eu, мать LA-3181P HAL10).
В процессе перешивки БИОСа испод ХР зависла из-за дерьмовой ПЗУ SST39VF040-70
Замечание: в dv5000 ставят их - дерьмо ещё то.
Вытащил у НР экзешник с БИОСом, достал *.WPH файл, залил в исправное ПЗУ, впаял на место.
Результат: POST - 00.
Осциллом установлено, что клавиатурный контроллер ENE910 A1 молотит адресное пространство
02ххххhex, где хххх перебор линий адресов( или в двоичном коде 010ххххххххххххххххbin ).
При этом на выходе ПЗУ - FFhex (11111111bin). Сигналы #CE=х и #CS=х( тоже молотятятся ).
HEX - Редактором проглядел указанное адресное пространство: там находятся данные(не 00 и не FF), следовательно на выходе ПЗУ должно быть хххххххх, а не 11111111.
найти:
И тут я что-то тормознул: или ПЗУ работать отказывается или у меня крыша съехала
Прошу рассудить где я допустил косяк ?
Куда клиетна не целуй - кругом задница
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV5000 непонятка с BIOS
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 23:54
А что вычитывает программатор с сабжевой флэшки 02ххххhex после прошивки и установки в ноут?
Склоняюсь к варианту неисправной , ибо действительно не редкость.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 00:04
Завтра отпаяю, почитаю, доложусь. Ситуация возникла под вечер, когда уже сильно хочется пива, а не мозгами скрипеть
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 00:42
Могу ошибаться, но sst 39xx040 - это вроде 512 кБ, а wph на DV5000 - 1 mb. Неувязочка...
Может у Вас sst39FV080. стояла.....
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 01:04
Ошибся , wph там же тока начало биос...
Кстати 0x02?ххх надо уточнить где вопрос потому, как с 029820 как раз и идут FF
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 09:39
WPH занимает 517кб и состоит из 512кб бинарник БИОСа+3кб служебной информации для программного прошивальщика. При использовнии программатора в ПЗУ заливается адресное пространство от 0x00000 до 0хFFFFF( т.е. 512кб - больше туда просто не влезет) и оставшиеся 3кб просто остаются снаружи: умный программатор при этом останавливает процесс записи, тупой молотит дальше и пишет данные уже в воздух.
Результат один и тот же: в ПЗУ остаётся бинарник и располагается по правильным адресам.
Существуют ОСОБОТУПЫЕ программаторы (самоделки встречал), котрые отмолотив адресное пространство ПЗУ и видя, что у них в буфере ещё 3кб, а адреса кончились, вбивают эти самые 3кб
начиная с адреса 0х0000 :-)
К сожалению мой ChipProg успешно дал дуба и мне пришлось воспользоваться G540 - Как оказалось Первокласснейшее дерьмо. Софт - ни в дуплИну.
http://cgi.ebay.com/USB-G540-SPI-FLASH- ... 5adcc2c8ea
Никому ни в коем случае не покупать!!! Скачайте софт от него, установите. сами всё поймёте
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 09:48
Кстати, был бы весьма признателен за БИНАРНИК, скачанный программатором с рабочего аппарата.
Но это скорее всего останется мечтой. Просто хочется сравнить файлы. Возможно это поможет в разгадке косяка
PS Для фантастического сюрприза мыло p1601@mail.ru :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 11:40
Ещё нужен бинарник?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 11:55
есть плата,не рабочая из-за мостов,под вечер попатаюсь снять прошивку и вышлю на мыло.На микрухе наклейка:HAL10/20 F314d4/06.3.12 5af2 U34
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 12:38
Павел Сумин, много лет пользую программатор http://wizardprog.com/ (у меня 77), стоит копейки, шьет практически все. Не сочтите за рекламу, но соотношение цена/качество очень удачное.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 17:56
ZIF 40- совсем не гуд.., не нашел самое популярное (MX25L8005 и др.) в списке поддерживаемых м/с..
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 21:08
Паша прошивк в мыле .Стояла микра SST39VF040
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 22:22
Исаак, спасибо. Так же спасибо всем участникам обсуждения!
:ya_hoo_oo: ПРИЧИНА НАЙДЕНА :ya_hoo_oo:
коротко - Глючный софт программатора G540 :ze_le_ny:
Детали:
В буке использовалась ПЗУ SST39VF040 (Upgm=Uread 2.7-3.6V) по даташиту
А в софте китайском прописано,что SST39VF040 (Upgm=Uread 5V)
Результат: угробил все наличные 3-х вольтовые ПЗУ, пока допёр в чем дело. :de_vil:
Завтра по коллегам побираться пойду :hu_li:gan:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 15:58
точно такая же проблема павлин DV5000 la-3181
родная флеша была битая
прошил, впаял новую
на биосе с сайта стоприт на ошибке 87 и стоит
на слитом с рабочего вообще 00 и ресет через каждые 3 сек
все, готово, решено, есть разные ревизии плат с разным биосом.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 10:29
У меня аналогичная ситуация, пришол HP DV5052ea с диагнозом совсем не включается, разобрал я эго, оказалось, кнопка включения неконтачит, надо сильнее нажать. Тепер включается но стопорит на пост коде 87. Может кто поделится прошивкой биоса. Скачял с офф сайта прошивку а там два файла 309b0f53.wph и 309b1f53.WPH . Который настоящий?
У меня матплата LA-2772 на AMD+IXP450+RS482M+KB910LQ+SSTVF040.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 22:29
Принесли сегодня dv8000 на LA-2771
Всё тотже пост 87 :-)
Менял флэшку 39VF040 , шил дамп с рабочего... Не помогает :(
Прошивку с сайта HP тоже пробовал.
Что ето вообще за пост такой?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 02:18
для забаненных .............. наглухо
icbook.com.ua
" PhoenixBIOS: первый код
В некоторых случаях пользователь может столкнуться с ситуацией, когда еще до вывода в диагностический порт первой регулярной контрольной точки POST-карта фиксирует в нем значения 88h (реже или следом за ним – 80h). Таким об­ра­зом иногда начинается выполнение загрузочного блока. Это делается для того, чтобы на раннем этапе старта подтвердить выполнение центральным про­цес­со­ром первого кода BIOS."
предвосхищая непременное насилие над программаторами
это еще не значит что надо шить шить и шить биос
Контрольные точки загрузочного блока
Существует два сценария, по которым происходит генерация контрольных то­чек, – или Test Points, как их называет Phoenix Technologies, – в процессе вы­пол­не­ния загрузочного блока. Первый из них всем хорошо известен: бут-блок стартует кодом E0h. За ним следует E1h, и далее процесс продолжается по накатанной дорожке: E2h и т.д. Второй вариант есть точная копия первого, но с одним не­боль­шим из­ме­не­ни­ем: вместо кодов E0h, E1h, E2h… необъяснимо почему ис­поль­зу­ет­ся по­сле­до­ва­тель­ность 80h, 81h, 82h…
В этой связи останов в контрольной точке, например, 87h никаким образом не связан с кон­фи­гу­ри­ро­ва­ни­ем ресурсов системной платы, так как на самом де­ле выполняется процедура E7h, которая сви­де­тель­ствует о недостоверности сис­тем­но­го BIOS!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 02:19
Правка поста
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 11:49
Спасибо конечно за информацию но что посоветуете делать в плане ремонта?
Биос в полном порядке, в этом направлении уже всё проверенно.
Может стоит IXP400 поменять? Нового правда нет, только в виде дохлых плат.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 10:46
продиагностировать нормально.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 21:59
Подниму тему...
тот-же DV5000 (dv5138eu, LA-3181P HAL10, БИОС, судя по оффсайту, такой-же, как у ТСа), та-же SST39VF040, тот-же пост 87...
Снял, нашел другую, прошил последним с оффсайта и получил... автостарт при подключении зарядного :sh_ok:
Посты в нулях, мать в ресете :(... Голова уже на вечер не варит, плюнул, отложил пока в сторону... думаю, может ли кривой БИОС вызвать автостарт?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 23:24
Почетный Мастер
на этой плате - легко!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 23:57
Димитър, спасибо, немного обнадежили... я уже мульт начал искать... усложню вопрос - автостарт вообще без флешки БИОСа... это нормально на этой плате?
ЗЫ: Да, вылейте на меня ведро помоев, но дампа, слитого с предположительно дохлой флешки у меня нету... совсем нету... потерялся, вобщем... сильно прыгал, и потерялся (с)... бывает у меня такое :(
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 15:31
Поскольку проблема с прошивкой dv5000 продолжает вызывать интерес общественности выложил немного прошивок.
dv8000 LA-2771 100% рабочая
http://www.4shared.com/file/J3qiTqL8/Working_Dump_403835_2771.html
dv5000 LA-2771 100% рабочая
http://www.4shared.com/file/FBKadvdc/Working_Dump_407809_2771.html
dv5000 LA-2772 Почти наверняка рабочая
http://www.4shared.com/file/W_3A35jp/Dump_407831_2772.html
dv5000 LA-3181P Точно не помню откуда слил, просьба отписатся рабочая или нет
http://www.4shared.com/file/3C9arBJL/Dump_417022_3181.html
Дохлых 39SF040 ни разу не попадалось. У некоторых бывает проблема с Device ID.
Прошивальшик ругается что ID неправильный но если игнорировать пишутся и читаются без проблем.
По существу советы имеются? Вроде как никакого криминала нет, мосты ещё не менял.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 15:36
ну что можно еще написать на такой пост в ответ?
если обидел - извините !
за прошивки - спасибо !
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 13:22
Не пошла на LA-2772 Rev.1.0
С этим дампом вообще перестал поститься. Залил старый - код 87.
