Текущее время: 14 июн 2026 05:51
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 08:52
Данный аппарат пришёл ко мне с проблемой "не заряжается". С нормально заряженным аккумулятором он пускается и работает без проблем до полной его разрядки. После вскрытия выясноилось что сгорел шим контроллер и несколько мелких тарнзисторов в его обвязке. Замена не полностью решила проблему. Зарядка пошла, ноут стал работать и подзаряжать батарею НО без батареи запуска нет!!! По дежурному питанию, без аккумулятора, все в порядке +5V и +3,3V присутствуют. На кнопке включения около 17V. Вроде бы все в порядке но запуска нет, подскажите пожалуйста в какую сторону копать...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 09:09
Вы еще не все сгоревшее нашли. Снимаем аккум и смотрим мульт. Вернее, его ногу POWER_GOOD. От ЗУ у Вас, скорее всего, там "0", от аккума - "1".
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 12:36
Вот фото сгоревших элементов, всю обвязку перепроверил по второму разу ни чего не нашёл... :( Если можно часть схемы на шимке зарядакинте пожалуста, у кого есть....
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 12:55
фото платы
Комментарий к файлу: фото платы
фото паленое.JPG [ 90.18 КБ | Просмотров: 5913 ]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 20:00
держи!
Charger Aspire_7520-5520-5220 Compal_ICW50 LA-3581P.pdf [88.3 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 01:14
Спасибо siberian за файлик очень пригодился, проблема была в обрыве перехода база-коллектор PQ23 (хотя когда менял проверял, был рабочий). Тему можно закрывать!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 18:23
Очень похожая проблема с почти таким же аппаратом - acer aspire 7520. В зависимости от настроения то включается, то нет. Если включается - то и с аккумом нормально работает, и без него, и если внешнее питание вырубить - нормально переключается на аккум, заряжает, показывает проценты и износ и т.д.
Не поделитесь ли названиями транзюков нужных?
Насколько я понял, речь идет о DTC115EUA и DTA144EUA, и полевики 2N7002 ни при чём?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 14:09
p-канальный полевик pq43, подающий питание на isl6251 не открывается, учитывая, что: напряжения затвор: 17,4в, исток: 19,1. Это относиельно общей земли, а если мерять на нем напрямую - то ничего. На стоке нет ничего. Менял другим p-канальным полевиком с донорской матери - ничего. Бросил проволочку сток-исток. Включаться от аккума стал гораздо охотнее, от сети так же не хочет. Копаю дальше.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 15:37
Медленно копаете - видимо грунт скальный! Да и не там.
Надо смотреть в сторону сигнала ACIN и мультика, ибо мультик и управляет ключом PQ43.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 15:47
Копаю наугад и когда заняться другим больше нечем. Так чтобы засесть и хорошо покопаться ни времени ни условий нет. Вот сейчас только засел - опять другим нагрузили, и ладно бы чем путним...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 17:51
Бочкарёв Анатолий (siberian), может быть ACSET? Ну не учился я этому, минут 20 протупил в поисках обозначения ACIN, и там поищу, и сям. Потому грунт и скальный, что "по понятиям" ремонтировать приходится, а не по схемам. И с чего начинать и к чему идти тоже хз, так что вслепую по скалам. Ну, может через месяцок-второй и найду причину такими темпами :) Ладно маленький когда был читать сам научился, но щас-то уже не те мозги давно...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 19:03
psyche писал(а):
...может быть ACSET? Ну не учился я этому, минут 20 протупил в поисках обозначения ACIN, и там поищу, и сям. Потому грунт и скальный, что "по понятиям" ремонтировать приходится, а не по схемам...
Да нет, всё правильно - ACIN. У вас что, схемы нет?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 19:28
Бочкарёв Анатолий (siberian), на ноут целиком - нет. Располагаю только тем, что здесь выложено - схема заряда на isl6251 - на ней из похожего только ACSET - ACSET is an AC adapter detection input. Connect to a resistor divider from the adapter input.
В виду отсутствия другой информации я решил, что должно быть это что-то типа ACIN - AC Adapter Detect Input. ACIN is the input to an uncommitted comparator.
Оно (ACSET) и вместе с ним куча других появляется когда открывается PQ43 и подаётся питание на isl6251.
Ни в max8744, ни в max8774 ACIN нету. Но, наверное, это и не удивительно ? :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 20:44
См. личку
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 22:03
Спасибо, буду пробовать, по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 23:54
это уже похоже на типовуху.
Acer 5520 ICW50 LA-3581P
на 24-й ноге ISL6251 - 0.34В
PQ43 - сток 19В, затвор 19В, исток 0.34В, при этом затвор подключен к стоку через 100К резистор. значит управляется просто наличием +19В. PQ43 менял - рзультат тот же.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 00:09
подкинул перемычку с со стока на исток - на 24-м контакте ISL6251 появилось +19В (что естественно).
слышен еле заметный свист
при подключении аккумулятор+адаптер появляются щелчки с периодичностью ~3секунды, непонятно откуда, звук раздается по плате.
подскажите куда копать.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 02:11
Пищат дросселя, а АКБ на каком уровне заряда?
Если почти полный то понятно почему период 3 сек, а если севший то щелкать будет побыстрее...
Кончайте с перемычками, тестр Вам в помощь, ибо ничем хорошим не закончится...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 09:25
Никакая это не типовуха. Снимайте перемычку и добивайтесь нормального включения PQ43 и не будет
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 17:04
аккум проверить не на чем. при подключении к материнке на контактах появляется ~7В. после щелчка падает до 5-6, потом снова восстанавливаетсяи так по кругу.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 16:44
Была похожая ситуация, бук стабильно работал от аккумулятора. От сети загорался индикатор зарядки-горел светодиод красным цветом (якобы шла зарядка), по потреблению на блоке питания выяснил что зарядка на самом деле не шла. При нажатии на кнопку включения не было ни каких реакций. Замена силового мосфета PQ11 решила проблему.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 16:44
Мда,была схожая ситуация,человек дал на него 24 В вместо 19,внешне ничего не выгорело, иногда начиналась зарядка,но чаще не заряжался и от сети не включался,от батареи запускался,всю плату перекопал,по питанию,в итоге проблема была в мультике,заменил и всё заработало!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 22:58
У меня была проблема - от акб включается, от БП нет. На B+ стабильно 15В вместо 19В. Причиной стал пробитый диод PZD2 (стоит недалеко от ISL6251)
