Текущее время: 14 май 2026 12:50
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 4720Z не загружается
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 09:46
Принесли в ремонт данное тело "не включается". Удалил окислы, пропаял подгнившие обвязки, включился один раз. Теперь при нажатии на кнопку включения, загораются светодиоды, включается кулер, секунд через 5-10 отключается. Прошил BIOS - тоже самое. Помогите
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4720Z не загружается
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 13:13
Нужно удалить окислы под BGA чипами. Померить дежурные напряжения...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 12:19
Очень похоже на отвал пятаков на севере. а если был залитым то соответственно мосты подымать придёться.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 12:24
Пропаивать все элементы, куда попала жидкость. Элементы в BGA корпусах снимать и мыть под ними. Проверить целостность дорожек. Проверить сопротивление резисторов (часто обрываются из за коррозии)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 03:10
Жидкости в районе мостов не было. Все окисленные элементы пропаял. Сопротивление резисторов в норме
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 10:13
Пощупайте, греются ли мосты и процессор во время включения на 5-10 секунд?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 10:23
греются
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 11:04
результаты замеров основных напряжений где ?
кстати то, что возле бга жидкости не видно, не значит что под мостами чисто.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 11:17
Мосты уже перепаяны.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 11:18
На процессоре и мульти все непряжения в норме
