Текущее время: 14 май 2026 13:41
 Заголовок сообщения: HP Compaq 615
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 13:15
снесенны элементы возле TPS51124 с типовой схемой не сходятся.
Помогите с номиналами.
Комментарий к файлу: элементы оведенны на фото.
100_044511.JPG [ 137.2 КБ | Просмотров: 1189 ]
Либо нечему гореть,
Либо нечем поджечь.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 13:19
вот те которые снесенны.
Комментарий к файлу: вернее вот!
100_044511.JPG [ 137.98 КБ | Просмотров: 1186 ]
Либо нечему гореть,
Либо нечем поджечь.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 12:05
АУ не ужели ни у кого даже куска схемки нет?
Либо нечему гореть,
Либо нечем поджечь.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 12:20
Пронумеровал для удобства.
1 - 0 Ом
2 - 3,6 КОм
3 - 3,6 КОм
4 - 0 Ом
5 - 6,8 КОм
6 - 33 КОм
Вызванивал, естественно, на плате - не выпаивая.
Комментарий к файлу: С натуры. :)))
615.jpg [ 41.48 КБ | Просмотров: 1132 ]
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 15:11
поставил тока другие теперь питание 1,5 1,04 и встает на 73 коде?????
Либо нечему гореть,
Либо нечем поджечь.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 15:33
Биос не перешивал?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 16:18
Нет. Там должно быть такое питание или 1,1 и 1,8???
Либо нечему гореть,
Либо нечем поджечь.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 11:32
На L508 - 1.13v
L519 - 1,24v
Ноутбук включается через раз, правильность напряжений не гарантируется.
Из обвеса был только проц.
Но когда включался с полным обвесом, работал нормально.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 12:00
nvp писал(а):
L519 - 1,24v
по моему низковато.
Либо нечему гореть,
Либо нечем поджечь.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 19:06
Позиционные обозначения не совподают, но все остальное так как у вас!
Восстанавливайте ;)
tps.pdf [22.23 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 15:52
Всё же у меня стабильно включается и загружается с этими напряжениями. Сейчас отложил его в сторону по причине неясности с оплатой.
А у Вас?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 10:26
А у нас замена RS. Пока жду чип.
Либо нечему гореть,
Либо нечем поджечь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yarosslav
