Текущее время: 14 июн 2026 17:41
 Заголовок сообщения: acer aspire3000 проблема
СообщениеДобавлено: 19 май 2007 00:37
Бук начал жутко тормазить мыша и клава (даже если подключить усб мышу драйвер ставится и виснет )работают рывками и зависает при загруженой винде как при питании от акб и сети.Осмотр конденсаторов в цепи питания и замена пару ни чего не дала.При загрузке виндовс пе с сд диска ни проблем ни зависании-тест крутился пару часов.Биос обновлен до последнего ,подкинут новый hdd с чистой виндой.Совершенно случайно открылась интересная причина.Если в буке стоит акум то после загрузки тормоз и зависание не зависимо от того питание от сети или акума.Но если акум удалить то все летает и ни каких зависании и проблем с усб мышой.Приходят мысли об умершем контролере акума но акум видится заряжается и работает в автономном режиме.Может кто проходил подобное.
СообщениеДобавлено: 19 май 2007 17:23
Да с этим понятно ,но что смутило с сидюка windows pe летала и при копировании просмотре содержимого харда -тоже проблем не было.Зависает только при загрузке с харда.Хард подкидывали новый не вариант.Полная разборка и осмотр тоже ни чего не дал,шина на батарею в норме ,питающее норма ,с винды пе запускали бат инфо и прчии софт инфа об акуме есть температура, вольтаж .Ну в общем тупик бум ждать акума нового.
СообщениеДобавлено: 19 май 2007 19:40
Привет. Что называется - мысли вслух. Windows PE - это усеченная конфигурация, причем дрова на оборудование там прописаны стандартные, в частности на IDE и USB. вполне возможна что приустановке XP прямо на ноут, ставится правильные дрова на оборудование, которое глючит, например IDE контроллер, соответственно работает неправильно. Как вариант - поставь 98 или лучше поработай в натуральном ДОСе. Если при загрузке с винта в этом случае проблем нет, значит предположения имеет право на жизнь.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 20 май 2007 03:09
Проблема решена заменой акума в сборе,смусчал тот факт что со снятым акумулятором проблем не было ни каких,при вставленом тупо зависал при приветствии виндовом в одном и том же месте.На акуме ни каких опозновательных знаков за исключением китайских иероглифов и двух полосок с странными надписями и мусоркой ,проклееным со всех сторон пилить не было желания.Проблема снята ,вопрос закрыт.Всем спасибо! :roll:
СообщениеДобавлено: 23 май 2007 11:45
Извиняюсь, что в чужую тему, но дефект точно такой же.. ACER Aspire1640z батарея LIP-4084QUPC SY6.. ОС поставлена " с нуля " при попутке посмотреть остаток заряда батареи " Свойства экрана-Заставка-Питание- Индикатор батареи" приложение виснет, диспетчер задач не запускается, Хотя можно открывать другие папки и файлы.. Если " на горячую сдёрнуть аккумулятор - приложение само закрывается и бук дальше работает.. Ещё интересно - если включить бук с полностью разряженной батареей, то всё нормально работает, пока батарея не погаснет индикатор заряда батареи..
На разъёме аккумулятора, помимо общего и +14 Вольт, есть три ноги - Две понятно 2 квадратная " шина, а вот третья, но которой висит напряжение от 1,55 до 1,33 Вольта - это что ?? Другого акумулятора на проверку нет, а заказывать клиенту новый аккум без 100 процентной уверенности в дефектности родного, не хочется.. Может кто встречлся с такой фичей ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 13:29
:shock: Офигенная неисправность!!!!!!!!!!!! Попал ко мне тоже Aspire3000 с таким же деффектом. Прошёл у нас через три сервиса, я с ним три дня ёб.... проделал почти усё никак не мог понять железка или програмьё, отдавал програмистам два раза, они возвращают плечами пожимают говорят железка. :roll: Сейчас нашёл тему выдернул акум и всё заработало. Эврика!!!!! Как всё просто оказалось, не удержался чтоб не поднять тему, потому как у меня батареи такой под рукой тоже не оказалось то вопрос остаёться открытым. Собственно "А кто козёл" :?: Контроллер батареи или ноута, кто нибудь докапался до истины?
Не все советы полезны для здоровья.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 14:22
в моём случае проблемма была в аккуме.............замена помогла...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 14:23
отключить всё что связанно с батареей в диспетчере устройств - работать будет, даже от батареи - остаток заряда не покажет
то же беда с батареей была
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 15:38
:) Спасибо всем, ситуция прояснилась. Тема решена.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 19:41
...Контроллер батареи или ноута, кто нибудь докапался до истины?
у меня сейчас лежат две "дохлые" батареи от 3000 серии - обе заряжены до звона!!! выдают по 16V
новая заряжается нормально 14.8V
думаю что дело в этой гадости bq29312
The bq29312 provides safety protection for overcharge,
overload, short-circuit, overvoltage, and undervoltage
conditions in conjunction with the battery management
host. In overload and short-circuit conditions, the bq29312
turns the FET drive off autonomously dependant on the
internal configuration setting.
