Текущее время: 14 май 2026 15:48
 Заголовок сообщения: Сгорел Toshiba Satellite A300D
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 16:10
Здравствуйте!
Имеется ноутбук Toshiba Satellite A300d-11v, история которого такова:
Был подключен по сетевому кабелю зарядки, вдруг что-то щелкнуло и запахло гарью... Разумеется ноутбук сгорел, причем не подавая никаких признаков жизни вообще. (Светоиндикаторы не горят)
Спустя некоторое время, отнес его в ремонт ( в г.Твери, т.к проживал тогда именно там).
В ремонте сказали, что сгорели два транзистора FDD6685 в блоке питания материнской платы. И в ремонте они отказали, т.к таких транзисторов и средств для ремонта у них не было.
Потом переехал в Москву и решил сам заняться ремонтом.
Собственно вчера купил аналоги данных транзисторов и сам сразу же разобрал ноутбук... Был удивлен тем, что на месте этих транзисторов (которые сгорели и дали мне их в пакетике, когда вернули ноутбук, после неудачного ремонта), стоят другие - видимо тоже аналоги или просто похожие. (т.к на даташите не увидел, что они аналоги)
Вложил фотографию этих незадачливых транзисторов в БП материнки.
Но тут еще один нюанс, когда разобрал материнку, увидел отломанный(наверное) кусочек соседней детали.
Это к сведению...
P.S. Сам БП жив и подает нужное количество зарядки...
Втыкал сейчас сетевое з/у - внутренний блок мат.платы начал сильно грется, особенно: те два транзистора и дроссель сколотый.
Больше ничего не греется.
Кстати, сверху б/g мат.платы разъем - для небольшой платы, наверное как я понял для платы питания матрицы. Т.к от этой платы уходили два провода - белый и черный на матрицу.
И как проверить еще - жива ли сама матрица?
Очень сильно в этом не понимаю, но что-то могу)
Заранее спасибо)
IMAGE_018.jpg [ 39.79 КБ | Просмотров: 1112 ]
 Заголовок сообщения: Re: Сгорел Toshiba Satellite A300D
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 21:38
Транзисторы греются вероятно потому что нагрузка очень большая идет, что-то вы не досмотрели если оба мосфета и дроссель греются значит коза сидит за дросселем и эта коза должна греться. Можно попробовать выпаять дроссель и померить сопротивление противоположной от транзисторов стороны на землю. Также было бы полезно найти шим который этими транзисторами управляет и по даташитам посмореть что он вообще должен выдавать.
Это можно в мемориз заносить. Это место для платы WiFi, а провода - антенны. Так и должно быть не трогайте их.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 22:35
На счет WiFi уже почитал, почти сразу после создания сообщения. Прошу прощения, не знал)
Попробуем сделать, что Вы сказали.
Сейчас детально посмотрел на транзисторы, они совершенно разные... Отличаются другот руга. Хотя до этого стояли два одинаковых FDD6685
Что-то мне кажется, что нагрев идет как раз из-за этих транзисторов. Кстати, аналогов в продажея так и не нашел.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 06:04
Озвучте платформу, это название на матери краской написано, но не hannstar. Тогда обладатели схемы вам смогут дать более дельный совет, а то мы сейчас говорим о сферическом коне в вакууме. Также озвучте какие транзисторы сейчас стоят вместо FDD6685.
