Текущее время: 14 июн 2026 02:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 20:52
тоесть штекер не правильный поставил? или что вы имели ввиду?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 20:58
siberian писал(а):
SinSe писал(а):
может кто нибуть ответить усилитель APA2068 для наушников задействован или он нужен только для калонок?Судя по схеме он принимает участие и для наушников и для динамиков.Я ведь правильно понимаю?Соответственно проблема с уселителем отподает. И еще я думаю sense сигнал надо ноги подымать не в воздух, а коротить на землю тогда можно поменять уровень. Правильно понимаю?
Всё совершенно не так как ты понимаеш!
Во первых - кодек оставить в покое, т.к. Sence A и Sence B висят в воздухе и на них опорное напряжение.
Во вторых - хотя сигнал на наушники и динамики идёт с одного усилителя, но подключаются они по разному: на наушники через разделительный конденсатор на один конец, второй на землю, при этом на обоих выходах усилителя (один канал) сигнал синфазный и в динамиках ничего не слышно. Когда наушники не подключены - на обоих выходах усилителя (один канал) сигнал противофазный и в динамиках слышен звук. Управляет режимом работы усилителя APA2068 вывод 13 - SE/BTL#. Можете засадить его на корпус и услышите звук в динамиках.
В третьих - нумеращия контактов разъёма у вас на рисунке и на схеме не совпадают, поэтому вы будете разбираться с коммутацией до китайской Пасхи.
вот пример схемы:
Audio Aspire 3690 Compal LA-3081P HBL51.pdf
Обратите внимание - схема HBL51
Огромное спасибо за разъяснение. Чтож китайцы платы клепают наобум, не смотря на схему?
Выводы реально не совподают.
А почему же тогда не работает BEEPER? или он также завязан вместе с динамиками? он же должен выдавать пару писков при загруске?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 21:19
1. Версии плат могут не совпадать.
2. Если вы вставите наушники, то услышите BEEPER - другого-то тракта воспроизведени звука у бука нет!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 21:29
1 Да действительно это так, номаркировка должна была по идее остаться элементов, просто они могут быть не распаяны.Хотя не факт.
2 Вставил наушник, Нету БИПА.
как тогда объяснить второй пункт?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 21:31
и если посмотреть на схему каторую вы указали, то ноги у PCBEEP растут из кодека и на усилитель он не заводиться.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 21:52
Если внимательно посмотреть на схему, то можно увидеть, что PCBEEP - это вход кодека, на который подступает сигнал MONO_IN с коллектора Q19, на базу которого подаётся сигнал BEEP#. Как попадает сигнал на вход усилителя догадайтесь сами :)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 22:04
да вот нет на вашей схеме то что вы указываете.не хватает как раз 36 листика :smu:sche_nie:
а на счет бипера и кодека это были мои догадки :)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 22:10
не правильные!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 22:15
Как же мне тогда поступить.В чем же всетака проблема?В том что этот сигнал не работает должным образом?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 22:29
к сожелению чтоб его померить придется подпаивать провода.И проследить происходит ли смена уровня.
это похоже будет все завтра.
Спасибо всем, и пора наверное отдохнуть :pri_vet:-:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 07:11
Проблема в том, что этот сигнал (SPDIF_PLUG#) не формируется скорее всего переключателем, расположенным в разъёме или не исправен транзистор Q21 2N7002, на стоке которого и формируется сигнал управления режимом работы усилителя.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 10:09
у вас разъёмы наушников, микрофона и лин. входа одинаковые? если да, то подкиньте один из соседних
Была как-то проблема с разъёмом,
поставил с другой платы (точь в точь по виду) - не определяются наушники
долго ковырялся поставил разъём от микрофона с этой же платы заработало
ремонт ноутбуков и ЖК (LCD) мониторов в Сыктывкаре. icq 37161OО82
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 10:21
Ребята спасибо.
SIberian вот смотрите
усли я н а землю этот сигнал сожаю, звук действительно появляется и одновременно работает и на наушниках и на колонках
Заметил такую вещь что не зависимо на земле сигнал, есть ли наушники нет ли их, на контакте 5 меняется уровень, а вот на контакте 4 всегда высокий уровень 3,8 вольт.
У меня 4 и 5 контакт при не вставленных наушниках звоняться на усилитель и рядом на резистор 100Ком.Если наушники вставить то 5 перестает звониться ,а вот 4 также звониться на усилитель.
ТОесть получается что не зависимо от есть там наушники или их не всегда высокий уровень.
Если мы сажаем на землю сигнал SE/BTL# на землю, то 5 контакт перестает звониться с 13 ногой усилителя, а вот 4-я так и продолжает звониться на 13 ногу.
Тоесть получается что не зависимо не от чего на 4 ноге всегда высокий уровень.
Не могу найти где Q21 Q22, вобще никак не вызванивается
резистор тока на 100Ком, а от него никуда не звониться.С одной стороны он сидит на 13 ноге усилителя, а вот другой хрен найдешь.Схема не похожа.
Посадитл 4 ногу на землю звук есть и в наушниках и в колонках одновременно.
Что делать , как быть?
транзистор не вызванивается.Разъем непонятно какой надо, так как старый развалился и был выброшен.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 11:10
Поставил соседний разъем серавно не работает
Высокий уровень остается, ноут все время думает что у него наушники врублены.
Вобщем я думаю что вся проблема в транзисторе, но вызвонить так и не могу.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 11:18
высокий уровень на 4 контакте, если кинуть на землю то одновременно работают и динамики и наушники.
уровень при этом становиться низким 0 вольт на 4 контакте
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 11:28
ребят не втему.
А подскажите на Acere 5920G, под кристалом видеокарты и охлождением, должна стоять термопрокладка или термопаста?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 11:42
SinSe писал(а):
Ребята спасибо.
Вы писали, что у вас плата HBL52 схема же HBL51, т.е. версия платы другая. Если 13 нога усилителя звонится на разъём (не тестер пищит в режиме прозвонки, а реально 0 ом), то таки да - разъём стоял другой, с нормально замкнутыми контактами. Вам нужно понять, где на разъёме контакты (омметром, а не прозвонкой - потому как наушники тоже пищать будут) и когда они замыкаются/размыкаются.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 11:53
siberian писал(а):
SinSe писал(а):
Ребята спасибо.
Извиняюсь не заметил что описался HBL151 LA-3081P
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 11:55
Извиняюсь не заметил что описался HBL151 LA-3081P[/quote]
Тьфу ты блин клава дурит чето HBL51 LA-3081P-МОЯ МАТЕРИНКА
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 11:58
Понемаете пищит не пищит.
К совему горю или радости я понемаю что может быть 28ом и тестер будет пищать.
По мне пищит -это значит 0, а например в 5 ом, я так и пишу что сопротивление 5 ом, а не пищит.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 11:59
здесь я имелл виду 0 ом
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 12:10
Вы нумерацию выводов не перепутали?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 12:14
они подписаны, как я могу перепутать?
единственное что там 3 и 4 цифры по два раза упоминаются.Но около одних есть контакт, а около других нет.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 15:02
Спасибо всем за подсказки.Особое спасибо Альберту и siberian, они всех больше мне помогали.
У меня к сожелению не удалось вызванить транзисторы с каторых и шли управляющие сигналы.Я кинул перемычку с 4 ноги на землю.Вобщем работают одновременно динамики и наушники.Клиент больше не смог ждать.
На этом ноуте мной были заменены еще охлождение на процессор и разъем от сетевой карты.
Все удачи.
PS Альберт(ака Zloy)-добрый он однако:)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 23:32
Семён, не могу удержаться... не обижайся :)
"сожАлению", "вызвОнить", "я понИмаю", "сАжаю", "охлАждением", "пАршивое" и т.д...
русские ж мы люди или как ? :)
схему мог бы и в аську попросить, все ж гораздо ближе...
P.S. А неисправность такого плана и правда, противная.... замучаешься искать этот "косячный" ключик, типа 7002....
cron
