Текущее время: 16 ноя 2025 22:19
СообщениеДобавлено: 19 май 2007 12:31
всем привет, подскажите, кто в курсе.
Пост проходит нормально, даже лого выходит от винды, потом картинка распадается на вертикальные полосы, полосы становятся цветными квадратиками, потом монитор гаснет. То же самое случается, если я в биос захожу. Самое интересное, иногда фаза пуска проходит успешно и в процессе пользования глюков не наблюдается.
Подскажите, плиз, в какую сторону рыть. Нехочется думать, что это графика целиком глючит.
СообщениеДобавлено: 19 май 2007 12:36
А при чем тут, собственно, инвертор? Он управляет подсветкой. Если бы гасло все изображение...
А так - похоже видюха прощается...
СообщениеДобавлено: 19 май 2007 13:16
видео у тебя дохнет.
СообщениеДобавлено: 19 май 2007 13:19
Согласен с pks.
По минимуму, поможет ребоулинг видеопамяти и водеочипа, по максимуму, замена.
СообщениеДобавлено: 19 май 2007 14:09
Скорее видеопамять сдохла..
СообщениеДобавлено: 19 май 2007 15:38
на видяху похоже сильно, но меня смущает факт, что после успешного пуска я запускаю видеотест
3DMark и он проходит успешно. Если б видяха сдохла то под такими нагрузками он бы тест не осилил. Буду делать вскрытие, мож чего покажет.
СообщениеДобавлено: 19 май 2007 19:57
100% видеочип
значит был перегев
решается только заменой, греть и ребоулить уже поздно
СообщениеДобавлено: 19 май 2007 20:22
всем спасибо,
вскрытие показало следующее.
У данной модели графика выполненна в виде здоровенной штуковины в виде балалайки. Сам видиочип установлен посредине и охлаждение у него выполнено в виде обмазки консистентной массой, типа замазки. Видимо от старости замазка ссохлась и не охлаждала. Я эту замазку выкинул, выпилил туда шайбу типа пассивного радиатора. Радиатор посадил на кулерную пасту, по краям капнул клеем. Вот здесь буржуи описывакют процедуру с картинками.
http://www.bay-wolf.com/8500videoheat.htm
Только я вместо медной пластины подобрал по толщине люминиевую от старой видюхи. Пока работает без запинок, час гоняю тестом, раз шесть делал новый старт, не споткнулась ни разу.
всем удачи!
СообщениеДобавлено: 20 май 2007 02:07
млин,
рано я радовался
свалилась картинка. Что интересно, часа два гонял тестом, потом включил игру в режиме демо. Потом сделал новый старт, и опять кубиками пошло. Теперь после старта ыскакивает синий экран смерти, но ничего увидеть не успеваю. Странно все это.
Еще бы ребоулинг попробовать сделать. Где об этом доступно написано?
Графика у ноута NVIDIA Geforce FX Go5650 - 128mb.
спасибо
СообщениеДобавлено: 20 май 2007 02:43
rotfuks писал(а):
млин,
рано я радовался
спасибо
Тебе в предидущем посте я уже сказал, что ребоулинг и прогрев уже не поможет, только замена чипа, если есть желание ковырять самому, то вперёд и флаг вам в руки. Новая карта стоит раза в 4 дороже ремонта :lol: Если плохо читаете предидущие посты, т это тоже не мои проблемы. Да........ , чем то это напоминает, как один из участников форума прогрел свою видеокарту в духовке, в результате плата восстановлению не подлежала, а новая обошлась в 400 евро. Ваша не намного дешевле :lol:
СообщениеДобавлено: 20 май 2007 12:02
если б я жил в Москве или московской области, то даже не вопрос, сдал бы я вам в ремонт. Сто рублей не деньги. Но дело в том что нохожусь далековато, ноут не мой, я сам мелкий починяльшик кампутеров, вот принесли мне, я и разбираюсь, что и как. Тут бы найти причину, почему картинка рассыпается, а то деньгу вложишь в графику, а потом окажется, что на матери что нибудь отгорело. А у этого ноута мать ненамного дороже графики. А если взять цену графики прибавить цену материнки и ещё 50 баксов, то как раз выйдет цена нового азуса.
СообщениеДобавлено: 20 май 2007 19:22
Почетный Мастер
Нет, не окажется, если все делать грамотно.
СообщениеДобавлено: 20 май 2007 19:40
rotfuks писал(а):
я сам мелкий починяльшик кампутеров.
Это заметно по постам и по тому, что советов ты в упор не видишь
rotfuks писал(а):
Тут бы найти причину, почему картинка рассыпается, а то деньгу вложишь в графику, а потом окажется, что на матери что нибудь отгорело. .
Последний раз говорю, чип !!!! и только под замену
rotfuks писал(а):
, а то деньгу вложишь в графику, .
А ты хочешь буки починять и нечего не вкладывать? Чем чип то паять будешь?
rotfuks писал(а):
ноут не мой, вот принесли мне, я и разбираюсь, что и как..
Отдай бук обратно, лучше без надлежащего оборудования ему не будет, хуже - легко
СообщениеДобавлено: 20 июл 2007 15:35
кстати, перекатал самостоятельно. У меня паяльная станция AOYE 968 есть, чип выпаял запросто. Я раньше у мобильников БГА перекатывал, а тут на графике это куда крупнее. Долго не мог найти трафарет, чтоб новые шары на ноги чипу накатить, пробовал сам сделать, потом все ж купил. Уже месяц клиент пользуется, полет нормальный. всем спасибо.
