Текущее время: 14 май 2026 14:57
 Заголовок сообщения: Acer AS5633WLMi (LX.AY30X.158) нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 17:44
Acer AS5633WLMi (LX.AY30X.158) после воды, гниль и окисления почистил, сгнившие контакты (ножки микросхем) перепаял... При включении 1 длинный бип 2 коротких на пост коде 4A54 или 4А76, на пост коде 908С или 90Сb останавливается и перестает крутится куллер. Пост карта miniPci star empery model pt098c http://www.pctesttool.com/debug.htm . Подскажите в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 20:10
Судя по бипам у вас проблема с видео. Смотрите обвязку видео процессора. Возможно нужно будет снять его и промыть. Также возможно, что контактные площадки под видео процессором повреждены.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 20:28
снять феном ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 20:55
Нет, только на ИК станции. Феном- выйдет из строя чип и скорее всего матплата под чипсетом.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 11:55
А как же север?
А линии связи севера с видео?
А конденсаторы развязывающие?
А питания?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 12:26
Сообщение удалено.
Последний раз редактировалось Сергей Черезов [chaser381] 25 окт 2010 21:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 13:58
А чем она отличается от той, что дали Вы?
Если бы нутбук не был залит, может быть, и можно было предположить, взяв во внимание, что видеочип от NVidia, - проблема в нем.
А так - вероятность одинаковая что для севера, что для видео, что для чего-то другого.
А вообще, я полагаю, что Вы дали избыточную информацию, написав, что снимать, промывать и т.д. :)
И упростили всё.
Мне кажется, тут вообще много информации даётся пользователям.
Почитаешь - складывается простой алгоритм: прошил BIOS - прогрел видео (север, юг) - не помогло - прогрел всё - может заработает.
Что же сапожнику, к примеру, не занятся ремонтом ноутбуков? Получится одну-две-три штуки абы-как сделать - вот тебе и заработок! Не получится - ну извините, неремонтопригоден!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 17:26
видеочип прогрели на ИК станции, ничего не изменилось...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 18:00
Я в растерянности...
Не знаю, что и подумать...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 21:22
Начнем сначала. Что было залито? Был ли залит север, видео, VRAM, шина север- видео? Есть ли питание на видео процессоре? Есть ли питание на видеопамяти? Справедливо при наличии дискретного видео. Платформу отпишите- на этой модели может быть разная- с видео дискретным и с встроенным видео.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 16:28
что было залито уже не помню(, шина север видео похоже что была залита... как замерить питание на видео процессоре и пямяти? платформа HBL50 LA2922P rev 1.0
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 16:48
где можно найти схему этой материнки , на которой есть все элементы и напряжения , чтоб по ней сверять потому, что я не знаю где и какие они должны быть.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 17:27
по пробуйте поставить другую планку ОЗУ если видео не дескретная! у меня такая проблема была!
сод 4A это Initialize all video adapters in system если он его проходит очевидно ошибка в памяти а код 90 Initialize hard-disk controller Инициализация и конфигурирование контроллеров жестких дисков и выделении оперативной памяти под это!!
Ремонт ноутбуков в Луганске
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 19:33
я ставил другую озу ничего не изменилось
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], slayter, victor_slv, Yandex [Bot]
