Текущее время: 14 май 2026 15:47
 Заголовок сообщения: разница матриц B089AW01 - A089SW01
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 13:14
попробовал поменять матрицу
AUO B089AW01 на A089SW01 ? нет подсветки, замена епрома не помогла
Последний раз редактировалось Maxim Skridonenko 22 окт 2010 18:31, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: разница матриц
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 13:35
B089AW01:
pin39 - Led EN
Note 2: Pin 39 connect to LED ENB pin. By the way, AUO pull high this pin via 100K resistor then
connect to 5V. On (High): 3.3V or 5V, Off (Low): 0V
A089SW01:
Pin39 - NC - reserved for AUO test
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 13:37
проблему решил, внимательно сравнив матрицы. Спасибо Сергею Водопьянову.
89.jpg [ 241.05 КБ | Просмотров: 796 ]
