Текущее время: 14 мар 2026 14:04
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 10:46
В ходе диагностики было выявлено, что ноутбук не залит, сняли БИОС, прошили на программаторе, обратно впаяли, после чего ноутбук, включился, запустился, но пропал звук, как на динамиках, так и звук на выходе через наушники... Перепайка кодека ALC 650 и переустановка драйверов не помогла, помогите пожалуйста решить проблему
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 16:21
а в диспетчере устройств звук видится?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 21:53
У вас с ALC 650 на 35 и 36 контакте, должен быть линейный (аналоговый) выход- левый и правый соответственно. Линейный вход на G1420: правый канал- 21 контакт и левый- 4 контакт. Как проверить думаю не надо объяснять. Ну и это все справедливо, если у вас все в порядке с драйверами.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 00:28
А когда в начале появляется логотип ASUS , звук есть?
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 01:44
Эта модель не поет при старте..
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 12:20
В диспетчере звук видиться и все устройства включая драйвера как он пишет он видет... Однако на самом деле не в наушниках не в динамиках звука нет...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 12:21
Проверю, отпишу, а если к примеру он не подает сигнал с юга?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 13:10
если видится, то должен подавать сигналы с юга. Усилок еще проверьте.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 14:04
а как поживает комутатор?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 16:12
Все сетевое видит... с ним проблем нет.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 23:59
А биос Вы тот прошили, Попробуйте прошить биос с офф.сайта... Имхо раз перестала после прошивки биоса (правда если изначально он был ) , то и лечить надо биосом
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 10:53
он и был изначально прошит биосом с офф.сайта) в это та и вся проблема) разбираюсь сижу
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 23:02
А какая операционная ситема ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 06:13
Зверь ХР..., но все драйвера скачивались с офф сайта и переустанавливались
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 11:05
Так вы производили замеры о которых я писал выше?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 11:07
Ник говорит о многом :-)
На форуме неоднократно писали о том, надо ставить чистую ось, а не разных звериков, а уже потом копать железо.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 06:50
На ник прошу внимания должного не обращать) а по поводу ОС у клиента стоит зверь ХР, на тесте устанавливалась обычная чистая ХР home
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 07:19
И всё-таки , что на 35 и 36 контакте ALC 650? Удобно для этих целей использовать какой-нибудь програмный генератор синуса.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 07:22
Сигнала нет... по всей видимости проблема в юге
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 17:17
Люди, да о чем вы все. При чем тут усилитель, если звука в наушниках нет?
А питание на кодеке проверить? 3 вольта должны быть, а вот с 5 вольтами непонятно.
А че на ресете кодека происходит?
А как кварц поживает?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 21:25
А что кодек без питания, без клока, с активным ресетом будет виден в диспетчере устройств?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 07:05
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 12:23
Хотя с ресетом и клоками я может и погорячился.
Но вот без пяти вольт, он как раз увидится в диспетчере, а звука не будет.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 18:59
Таки да! Тем более, что +V5_AUDIO формируется схемой плавного включения, которая может и не включать ничего. Вот только афтор затих, как и его ноут. :)
Зарегистрированные пользователи: AVICom, Google [Bot], Yandex [Bot]
