Текущее время: 08 ноя 2025 23:18
 Заголовок сообщения: AMILO Pa2510
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 18:07
Доброго времени суток.
Принесли сей ноут, вырубается через минуту.
Стоит семерка, я сперва грешил на нее, потомучто в процессе востоновления винды вылетает надпись которую не успеваю посмотреть.
Вскрыл, до меня ремонтировался где то и кулер переделан на прямую напряжение на него подали с питания привода.
Прочитал подобную тему, понял что он вырубается не из-за перегрева так как должен поработать не минуту чтоб вырубиться от перегрева.
Мастера подсобите, глубоким ремонтом ноутов не занимался еще,( все предыдущие неисправности были тривиальны - прогрев, перекат, замена матрицы, щамена разьема) так что тут пока не особо вьезжаю куда рулить то?
 Заголовок сообщения: Re: AMILO Pa2510
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 06:06
Не факт. Как варианты: неисправна тепловая трубка, модуль охлаждения установлен с перекосом "на ребро" и т.д.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 11:38
да трубка вроде цела
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 18:02
Ну так сразу в точку сказать сложно , Everest не пробовали ? Успевает загрузиться ? Там есть пункт датчик , он температуру и покажет . Такая же проблема была на обычном компе , оказалось панелька проца , два лепесточка были загнуты и с прогревом чипа через минуту , две , видно контакт пропадал . Нашёл просто чудом , как будто чувствовал где рыть. У меня вот сейчас тоже Amilo Pa1538 , добиваю драйвера , поставил 7-ку , кардридер не идёт хоть лопни . А симптомы были такие : чистили кулер , видно плату перегнули , экран не загорался при включении , я сначала думал на видео Go7400 стоит , а оказалось север Go6100 отскочил , перепаял его и всё пошло , виста почему то слетела. Поставил Wind 7 , но поставилась только версия 1.10 . А у Вас мне кажется всё таки вокруг проца надо рыть . Озвучте какой проц и чипсет , подумаем. :-ok-:
Занимаюсь компьютерами с 1988-го года, начинал с Радио 86рк , затем ZX Spectrum.
В данное время перешёл на ремонт ноутбуков
и струйных принтеров.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 18:08
Все AMD
проц TMDTL56HAX5DC двух ядерный
юг SB600
север KMQ05
:du_ma_et: пргрел север сейчас буду смотреть не завалился ли вовсе
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 18:23
Ну ждём-с ... Было как то на Acer Aspire 5100 , пока юг sb460 , держишь пальцем мокрым , работает , как убрал , виснет . Проблема решилась просто , по совету мастеров , приклеил на пасту пластину алюминиевую , вот уже почти год прошёл, работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 18:53
:) нормальное решение.
Поргел север пока получил на руки труп, теперь не вкл
катать с понедельника буду там посмотрим.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 19:25
Да итог печальный , боюсь надо уже пробивать тему , где материнку искать :(
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 21:38
Да уж что делать нельзя было человек и сделал, греть надо уж совсем в последнюю очередь, интересно а из под биоса в течении минуты он тоже выключался?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 10:12
Neill
из под биоса он тоже отрубался
Да возможно придется искать мать, посмотрим, лицензия на убийстиво была получена так что ничего страшного, просто хочется действительно понять в чем причина а не убить и отдать не разобравшись.
С понедельника перекатаю там посмотрим.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 15:15
непонятно зачем было с пропайки севера начинать?
Надо было всетаки в сторону мониторинга температуры в первую очередь.Кулер ведь наверняка не спроста напрямую подключили.Смотреть в сторону мульта и проца для начала.Ну естественно при этом для начала снять все нависное оборудование.
Интересно а что это такой за север KMQ05?
Вы реально Сервисный Центр? :sh_ok:
Север там RS960M
И если уж вы решили на север обратить внимание, то мне кажется именно этот северник греть бесполезно, его менять на новый надо.
Но это все IMHO
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 18:36
да эти севера дохнут часто если перегреть. самое интересное, что когда заказал 216lq...... (он же 690мс) то прислали 216тq (н же 690т) так вот, пришли новые, на безсвинце. этот безсвинец начинает садиться при 225 градусах. если держать до 240- уходит в к.з. очень нежные!
Связь-наука о контактах!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 20:20
вот поэтому их надо перекатывать на свинец!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 11:11
SinSe
Температуру отмониторить не удается потомучто он не загружается до винды, навесное оборудование все поснимал, подкидывал и другой проц и память - никаких изменений. По поводу севера ошибся.
А вот после всех манипуляций и начал греть, перекатаем посмотрим что получится.
До сервисного центра нам еще далеко :) , в процессе.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 13:11
Вам чтоб посмотреть мониторинг, надо было проверить что твориться на контактах разъема куда подключен вентилятор от проца.Там наверняка 3 контакта.Питание, земля и мониторинг.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 13:20
Извиняюсь приведу в пример десктоп.
Не помню вроде на асусе или интеле.В разъем куда подключается кулер процессора, воткнули разъем питания от флоппика.
Мне пришлось поменять транзистор , резисторы и мульт.Так вот та материнка тоже загружалась, доходила до логотипа биоса и еще немного проработав отрубалась.
Правда она что то выводила красными буквами, сейчас точно не помню.Вот я это к тому что ваш случай может быть почти аналогичным
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 14:51
ВОзможно и схожы.
Еще отмечу у меня когда ноут пытается загрузить винду, обрывается и выносит ошибку 0x0000007b.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 23:29
а если попробовать в безопасном режиме?
Если бы он и в биосе не перезагружался, я бы вам посоветовал обратить внимание на жесткий диск.
Получилось у вас север перереболить и посадить?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 10:15
в безопасном пробывал все равно вырубается
в биосе тоже вырубается
перекатать пока не получилось времени мало было может сегодня
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 21:08
Опять перекатываете?! Не надоело? А с секундомером не замеряли время выключения?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 10:59
Очень похожая проблема, купил на запчасти с битым дисплеем и не запускающийся, но в ремонте не был. Отвал севера, прогрел, ноут запустился,работал но кулер работал рывками,решил перешить "БИОС" версия 1.10с после перешивки ноут стартует, но через минуту вырубается от перегрева процессора(не важно в каком режиме, ДОС,БИОС, загрузка виндовс)причем температура первые 40 секунд держится примерно 40-50 градусов, а потом лавинообразно подпрыгивает влоть до отключения. Сегодня попробую перешить биос на прежнюю версию, но с таким перегревом даже не знаю получится ли. Температуру определяю пальцем(примерно) потому как загрузить какую либо утилиту попросту не успеваю
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 11:15
была похожая проблема, именно на этом ноуте, видать общая болезнь FIC-ов. Вылетает температурный сенсор MAX6692 (в корпусе microSO-8) у меня он был пробит по шине SMBus(ноги7,8, проверять осциллогафом). Заменил, а он ,зараза, оказывается утащил за собой и ITE8510, пришлось менять и её тоже. МАХ поставил другой, с видеокарты, они отличаются температурой "Алерта". Пол-года гарантии - полёт нормальный
