Текущее время: 26 май 2026 23:10
 Заголовок сообщения: Sony VAIO PCG-5K3P
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 20:10
Поделитесь пожалуйста даташитом на MAX8776G.
Платформа (вроде Foxconn): DAGD1MB8 MBX-117A
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO PCG-5K3P
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 21:14
Маркировку правильно переписали ? Может быть MBX-177A, а не 117A ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 21:19
Может и ошибся. Теперь только в понедельник смогу взять плату в руки.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 23:55
[offtopic]а зачем Вам даташит?[/offtopic]
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 11:22
Узнать что это за контроллер. Подозреваю что дежурка.
А нужно, потому, что нет входного напряжения на ШИМе +5V
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 13:10
Ищи в Google за "Wistron Norn". Там MAX8776 есть.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 20:23
Благодарю за наводку. Нашёл схему, но это оказалась не дежурка. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 11:30
Народ, дайте пожалуйста кусочек схемы, куда идёт нога 13 от микрухи 1992E (позиционное обозначение: PU5).
Отгорели 2 ножки у микрухи 13 и 14.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 12:01
Через нулевик PR64 на землю.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 12:20
Ну я так и подумал, что на землю. Только у моей платы нет PR64, я так понял она напрямую соединена с корпусом микрухи -- остался маленький обрубок от дорожки.
Благодарю за подсказку!
Ещё вопрос по этой плате: где в ней дежурка? Нет напряжения +5V. На плате одни MAX-ы -- по даташитам дежурку не нашёл, только ШИМ на MAX8770.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 12:24
Может модель платы уточним?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 12:27
DAGD1MB8 MBX-177A
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 12:44
А что за 4-х позиционный переключатель на этой плате (SW3)?
В какой позиции должны стоять тумблеры?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 13:36
конфигурация оборудования. Что-нить в духе настройки типа подключаемой матрицы
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 18:44
Подскажите пожалуйста, на этом ноуте 5V формируется на выносной плате (где разъём питания) или на самой мамке?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 20:50
Поделитесь пожалуйста схемой выносной платки, куда шлейф с разъёмом питания приходит.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 02:53
Вопросы отпали. Дежурка (5V) на этом буке находится на второй доп. плате, на которой кардридер находится.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 16:14
Вот почитай. про переключатель
PS. залез из интереса на этот форум. И .... с удивлением обнаружил что за два года нафиг не кому не понадобился этот переключатель :)
