Текущее время: 14 май 2026 02:03
 Заголовок сообщения: Mega book S270 от MSI нет старта
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 23:29
Ноутбук был залит. Плата MS-10131. Помогите определить мультик жив или помер? Линии дежурки живы 3,3 и 5В есть, а так же есть 2,5В на память, хотя думаю он должен включаться после включения. На кнопке power есть напруга 3,3В, нажимаю эффекта ноль. Нужен порядок запуска цепей с мульта. У кого есть схемка, помогите.
Зарание спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Mega book S270 от MSI нет старта
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 01:11
1. Какой там мульт?
2. Биос прошит?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 01:22
Зарание спасибо.
схемой врятли кто поможет, залит был в какой части? с той и начинай, чистку пропайку. на мульт напруга приходит? и хотелосьбы узнать какой мульт и на чем собрана дежурка
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 11:50
Мульт kb3910q b4 вроде он, залит был в части мульта, вот и хочу понят жив ли он или труп.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 12:01
Подымите мульт. Промойте под ним. После отпишите.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 23:26
Рассматривай мульт как микроконтроллер: Есть ли генерация на кварце? Не в актвном ли состоянии Reset?
Опрашиваются линии адреса БИОС? Происходит ли выдача данных от БИОСа в Мульт? Шился ли БИОС?
Что происходит на шине LPC? Есть ли клоки, не активны ли ресеты на шин PCI?
Вопросов хватит? И всё это ТОЛЬКО при условии выполнения рекомендаций Сергея Черезова
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 02:26
Спасибо, буду копать. Павел чем эту флашку можно прошить W39L040P или заменить?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 21:52
Прошивают программатором, меняют на такую же или на аналог. Для этого открываем даташит на W39L040P и даташиты на имеющиеся в наличи ПЗУ. Проводим сравнительный анализ. Я же не могу знать какие ПЗУ у Вас в зоне досягаемости.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 22:38
Поднял мульт, почистил и всеравно не включается. Заметил странность прогреваешь биос иногда дает возможность включить бук, но без инициализации , т.е на процессоре 0,9в так сказать начальное напряжение.
Вчера когда биос переделывал на кроватку , бук запускался нормально, но спустя 1,5 часа как полежал(выкл) перестал. Склоняюсь к тому, что микросхема биоса умерла.
Павел он с интерфейсом параллельным, а у меня тока биосы серии 49..
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 23:24
Вам теперь нужно проверить генерацию кварца мультика и т.д., как советовал Павел Сумин постами выше.Вероятность выхода из строя микросхемы биос- мала. Копайте в сторону мульта. Проверьте питание на кнопке включения 3.3вольта, а также 29(кнопка) и 39(сигнал вкл. мосту) контакты мультиконтроллера.Вот ваш мультик:
kb3910.rar [191.41 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 00:50
на кнопке 3,3в , на нажатие реагирует. на 29 ноге мульта 3,3в постоянно. Сейчас он соизволил включиться и при нажатии кнопки на 39 ноге появляется 3,3в , экран не загорается. Бывают моменты что даже по нажатию кнопки ничего не происходит...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 00:51
сейчас пока пост писал опять перестал пускаться и на 39 ноге стал 0 при нажатии кнопки.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 06:35
При нажатии кнопки на 29 контакте 3.3вольта должны просаживаться до 0, и в этот момент появляться на 39.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 09:40
У меня немного не так. Кнопка питания включена со 2-м контактом мульта. Одна и та же группа ввода GPWU, что у 29 ноги, а запрограммировать можно по-разному..
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 09:54
С кнопки он звонится на 2 контакт?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 10:11
Да так и есть, на 2-контакт.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 16:05
Может быть и так, но вот вероятность появления "плавающих" битов есть. Исправляется прошивкой биоса.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 23:18
Продолжаю тему.. Достал программатор Chipprog-40 USB, вставил в него флеш, результат не определяется, ну думаю переходник криво спаял, ставляю другую флеш W39V040BPZ все замечательно определяется и пишется, но бук от нее не стартует, как и от мертвой родной.. Может у кого залежалась такая флеш STT39LV040, A20L040, W39L040P, можите поделиться.. Я у себя все перерыл, одни 5-ти вольтовые параллельки..
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 15:49
Продолжаю тему. приехал биос , перешил. Запускаю , бук включается, но без инициализации. Вставляю пост карту 00 и моргает clk . Потом перестал запускаться .. Мульт мертв ? Еще какие положения должны быть джампера SW2 ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 15:52
Тока заметил лампа RST не горит.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 13:43
Если не горит, значит Reset отпустило - так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 13:45
Ну и Reset лучше смотреть осциллографом на мультике, например.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 12:15
Поменял мульт, биос , а толку нет. Что странно со шнура питания иногда на кнопку включения реагирует, включается но без инициализации, с батарей всегда включает питание. Думается что какой-то сигнал вроде Powergood пропал..
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 17:28
Воткунул проц Sempron 2600+ от десктопа и поскоды поперли до BE как я понял это настройка северного и южна моста, дальше думаю из-за процессора не стал работать, верно ?
