Текущее время: 25 май 2026 14:02
 Заголовок сообщения: Seagate st9320320as
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 17:49
Добрый день.
Помогите пожалуйста восстановить пароль на винт, попал в руки винт Seagate st9320320as, был изначально в юсб боксе, владелец как то умудрился навесить пароль. Подкинул его на ноут Samsung R428 и получил следующий код: 396403584624852FC0, если есть возможность расшифровать буду признателен.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Seagate st9320320as
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 21:50
nil99 писал(а):
Добрый день.
Спасибо.
p50pe0v5
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 01:37
К сожалению не подошел. Но все равно спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 10:08
Вот хитрец. Как ты думал, BIOS ноутбука умеет вычитывать информацию из служебной зоны харда? И знает алгоритмы всевозможных дисков. Ищи спецов в востановлении данных. Если нужна информация, то действуй, потому что цена вопроса будет не меньше стоимости диска.
http://www.ihdd.ru/forum/parolnaya-sist ... ei-t7.html почитай
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 02:11
Спасибо, но это уже было прочтено давно и не раз. Инфа с диска как раз не нужна, перебрал всевозможные мастер пароли, но ни один не подошел, видно изменен. Вообще на этой серии какие контакты под терминал разведены, есть ли распиновка?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 08:20
Как и у прочих больших и мелких SATA от интерфейсного разъема 4 КОНТАКТА по-порядку RX, TX, GND, ?X
Все работы с паролями следует вести на обычном компе, ибо в ноутбуке BIOS перед стартом обязательно подаст в винт команду SECURITY FREEZE LOCK
(в Виктории потом отображается статус Security: Frozen) т.е. хоть парольная система и есть, но работа с ней заблокирована до выключения HDD
Раз по ссылке читал, и не раз, то вполне видел предложение разблокировать за деньги
http://www.hddunlock.com с затиранием и за $25 (для твоего объема в 320гб)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 22:59
На hddulock ходил, но цена разлочки дорогая, не рентабельно. Буду "копать" сам, может чего и найду в терминале. Спасибо за подсказки.
