Текущее время: 14 май 2026 12:55
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 02:38
Изначально никакой реакции на кнопку включения, напряжения 3 и 5 есть, генерация на кварце мульта и юга есть.
После замены мульта IT8510E - запуск кулера, но поскольку запускал "голую" плату, ноутбук выключил и подкинул обвес. Все следующие включения - всё ок, старт есть, ось грузится, но реакции на кулере вообще никакой. Ни при включении, ни при работе. Радиатор раскаляется до 60-70 (субьективно).
На транзисторе, с которого подаётся напряжение на кулер есть 4,67 и 5В на "ногах" справа и слева (питание на кулер подаётся с средней, на которой "0"). Средняя "нога" принудительно "посаженая" на соседние 4,67 или 5 В кулер успешно запускает. Опять же сорри за отсутствие маркировок, сижу дома, бук на работе. Если нужны - будут завтра.
Биос перешивал 2 раза на две разные версии.
Настораживает то, что по инфо в биосе версия биоса 1.14, а версия КБС - 1.10.
Насколько я понял, КБЦ прошивается в момент первого включения. Может он неуспел перешиться, а то я его в первый запуск сразу же принудительно потушил отключением питания выдёргиванием коннектора бп.
Завтра помучаю ещё биос (сброшу, перешью)... или всё-таки мульт под замену (снимался с донора, возможно, был такой или стал от 2-х нагревов)? Не подскажете как перешить/сбросить КБЦ по новой или он это делает при каждом запуске? Смущает всё-таки то, что при первом старте "она всё-таки крутилась!" :).
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 10:28
Если винду грузит, значит с прошивкой на 99 процентов все гуд ! Могли случайно снести чего на плате при установке радиаторов.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 17:13
Итак, маркировки.
Платформа:
37GL50200-C0
MAIN BD L50II0.
Маркировка не транзисторе (а скорее регуляторе) с ноги которого подаётся напряжение на кулер AG QN. Напряжения на нём же прилагаю. Сам транзистор, равно как и стоящий рядом LM358 менял - реакция та же.
IMG_4489_cr копия.jpg [ 198.36 КБ | Просмотров: 822 ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 22:47
Вот посмотри
Это система управления кулером у Амило А1640
Очень похожа на твой вариант
Только позиционные места будут другие
Еси всё в этих цепях целое то я бы советовал ещё раз заменить мультик на новый
Безымянный.PNG [ 54.44 КБ | Просмотров: 805 ]
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
